Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Ceation de surface de projet3D et accotement
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
641 Visites, 0 Réponses
Bonjour a tous, je tourne sur ACivil 2012
j'essaie de concevoir une réfection de piste d'avion a partir du profil type (ci-joint)
j'utilise les élément de profil suivant:
"RecouvrementRabotageEtNivellement" pour le renforcement de la chaussée existante
"VoieSimple + StructureChausséeSimple" pour l'elargissement de la chaussée + couche de base
"LienDécalageSurSurface" utilisé 2 fois pour les accotements (bande aménagé) le 1er imposé vers le bas avec un décalage définis mais une pente maxi de -3% si le TN n'es pas atteind puis le 2eme vers surface avec un décalage définis mais une pente maxi de +ou-3% si le TN n'es pas atteind.
L'élément "LienDécalageSurSurface" n'est pas l'idélal, si quelqu'un a une autre solution pour ces accotements.
je joint le profil (ci-joint) conçu sur ACivil 2012.
j'ai un souci sur le TN Projet3D afin d'y caluler les déblai/remblai et sur les accotements.
Voila, j'espere avoir étais asser explicite sur mes soucis
Si quelkqu'un a la solution
Merci d'avance Smiley heureux
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
