Bonjour,
Je travaille actuellement sur la mise en place de bassins de retention sur des MNT.
Je viens de découvrir Interactive Terrain Shaping qui n'est plus disponible sur autodesk lab (à 3 jours près...)
Il y a t il un moyen de le récupérer par autodesk subscription ou autre.
Si non, il y a t il des utilitaires équivalent sous Civil 3D 2013 pour la création simple de Bassins/Plateforme (si il existe déja une méthode existante directement sous Civil, prière de ne pas frapper trop fort, je débute)
Cordialement
Nicolas GIORDANO
Hello
Welcome to the Autodesk/AutoCAD Forums !
Desole pour le retard dans ma reponse ...
RAPPEL : ce Plugin etait concu pour CIVIL 2012 x64 (ou MAP 2012 x64) et son fonctionnement s'arretait au 31 Aout 2012
Cependant si il fonctionne toujours (A ma connaissance) si tu as un CIVIL ou MAP 2012 x64 et que tu corriges la date de ton PC !?
D'ailleurs beaucoup de gens ont conserve leur ancien CIVIL ou MAP 2012 x64 pour cette raison ...
Mais aussi de nombreuses personnes ont conserve leur MAP ou CIVIL 2011-2012 (32 ou 64 bits)
pour l'excellent ancien Plugin Google Earth d'Autodesk !
Bien entendu les "petits malins" ont tout conserve en stock ...
LA SANTE, Bonheur, Reussite, Meilleurs Voeux, Bye, Pat
====== Overview ====== until August 31, 2012 ======
The Interactive Terrain Shaping technology preview provides users with a unique workflow for developing grading proposals in AutoCAD Civil 3D 2012 and AutoCAD Map 3D 2012 software. The primary goal of this effort is to provide a holistic approach to terrain shaping that allows users to go from concept to completion using the same model. The intent is to facilitate the development of comprehensive grading plans that can be easily tuned through the project cycle.
This new workflow includes:
1.Purpose-built grading operations that interact with other grading objects
2.Control over grading hierarchy and operations
3.Direct analytical feedback including earthwork and stage-storage volumes
4.Extraction of solids and Civil 3D grid surfaces
This technology preview extends AutoCAD Civil 3D 2012 and AutoCAD Map 3D 2012.
- There is no change to Civil 3D or Map 3D object model. However, Interactive Terrain Shaping objects will only be enabled on systems where the technology preview is installed.
- The Interactive Terrain Shaping technology preview creates a new tab where you will find creation, editing and analytical commands
Supporting information:
- Please review the getting started page for important information on loading the tab and for steps that you may want to take to optimize performance.
- A User Guide has been created that will help to get you up and running.
- A series of videos have been created that show user interaction and typical procedures.
- A sample drawing is available for you to try.
--- AVAILABILITY ---
This is an English language utility that can be installed on any language version of AutoCAD Civil 3D 2012 (x64 only) or AutoCAD Map 3D 2012 (x64 only). This technology preview will operate until August 31, 2012.
Patrice BRAUD
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
