Hay otros foro de Autodesk, aunque en inglés, para participar en las mejoras de Civil 3D:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D-Wishes/bd-p/185
Sin embargo, como mi inglés no es precisamente bueno y el traductor de google hace de las suyas, me gustaría que la gente de este foro, que hablamos castellano, pudiera expresarse de igual forma.
Como este tema será generalizado para cualquier versión, recomiendo siempre antes de iniciar una respuesta, poner la versión utilizada. (2010,2011, 2012,....)
Agradecería también, si el moderador lo puede poner como chinqueta.
Mejoras para los perfiles(profiles).
En propiedades de perfil, en la ficha "Datos de perfil", debería aparecer el valor de PENDIENTE MÁXIMA(%) y PENDIENTE MÍNIMA(%), sí aparecen los p.k inicio y final y elevación máxima y mínima.
Respecto a los datos de geometría de perfil (imaginemos un perfil compuesto, que sería la rasante), si vamos al Editor de geometría y abrimos la ventana de panorama(vista rejilla de perfil), observamos que aparecen muchos datos, pero faltan unos cuantos más:
Longitud tangente (2D) distancia reducida.
Longitud tangente (3D) distancia geométrica
Desnivel tangente.(es decir, el incremento de elevación). Si bien figura la pendiente, a veces puede resultar adecuado comprobar el desnivel.
Flecha del acuerdo vertical.
*Si bien es cierto que todo esto se podría hacer por etiquetas, no siempre queremos tener las etiquetas en el dibujo. No debería ser obligado tener que poner etiquetas para conocer ciertos valores o parámetros.
También veo que así como en las alineaciones se pueden crear tablas (ya sea para recta,curva,clotoide o todas las entidades(segmentos), en el caso de perfiles no se pueden crear tablas.
Mejoraría un par de cosas para que no cree confusión el programa:
1)Para el caso del archivo XML de la normativa de alineación,perfil y peralte, este archivo se selecciona desde el apartado ( propiedades de alineación-usar diseño según normas) y se pulsa un botón con puntos para seleccionarlo de una ubicación.
Hasta aquí correcto, se abre la ventana de "seleccionar velocidades de proyecto" y aparecen varios XML.
El problema, es que seleccionas el archivo XML y pulsas "abrir" en la ventana. Luego, si alguna otra vez quieres entrar de nuevo en la misma ventana aparece seleccionado otro XML, no aparece el que tú habías seleccionado.
Esto dá a mucha confusión.
Yo me guío, porque sé que el XML para España usa Grupos, Grupo I y Grupo II, pero debería aparecer en la pestaña de "normas de diseño" el nombre de archivo XML seleccionado.
Lo mismo sucede que en el "editor de normas de diseño", que tienes que seleccionar el XML. Ya debería aparecer el que hemos seleccionado con anterioridad cambiándolo desde el apartado comentado anterior.
Para el caso de peraltes, en la "vista editor de tablas", el botón "borrar todos los datos de peralte" debería estar inactivo si no hay datos de peralte por borrar. Y si hay datos de peralte y pulsamos este botón, al hacer botón derecho del ratón para "actualizar" debería regenerarse toda la ventana,esta vez, sin datos de peralte.
Mejoraría para la barra de comandos transparentes:
Podrían ir más comandos, por ejemplo, para el caso utilización en rasantes:
-Pendiente y desnivel
-Pendiente y longitud 3D.
O para ir bien, puesto que hay bastantes alternativas con estos valores(pendiente,longitud 2D,longitud 3D,desnivel) podría haber una "calculadora de tangentes" para calcular indirectamente los otros valores.
Para el caso de la curva, si hay la "calculadora de curva".
También creo, que en las propiedades de perfil, debería dar el valor de "longitud total en 3D del perfil".
este dato ya se puede sacar como etiqueta, creo que la expresión era algo así como longitud total de talud de alineación..
En la tabla de datos del perfil, aunque se ponga la tabla al tipo "basado en entidad", en vez de "basado en VAV", esa tabla muestra la longitud 2D, pero no muestra la longitud 3D, ni el desnivel entre entidades.Y a poder ser, podría permitir cambiar el desnivel o la longitud 3D.
para crear un perfil a partir de archivo, según pone la ayuda, no acepta el formato p.k, es decir, con el signo +
En la ayuda pone:
P.K. Elemento obligatorio para cada línea. No se puede utilizar el carácter de signo más (+).
De hecho, he tratado de cambiarlo en la configuración de comando "createprofilefromfile" para la categoría P.K, sin resultado.
Y eso que generalmente, si te dan un listado de perfil, vendrá expresado así los p.k´s.
Respecto a la ventana panorámica del visor de sucesos.
Mejora:
La ventana panorámica puede contener muchas otras ventanas, por ejemplo del visor de sucesor, de la tabla de geometría de alineación, geometría de perfil,etc..
Considero que el visor de sucesos debería poder tratarse a parte como en otra ventana, para poder situarla bien reducida cerca de la línea de comandos, para poder tenerlas siempre visible.El problema actual, es que si abrimos otra tabla, se va al traste el tamaño que teníamos puesto que forma parte de la misma ventana panorámica.
También creo que la ventana del visor de sucesos,el encabezado podría ocultarse automáticamente o minimizarse, para que ocupe lo menos posible.Algo parecido a la línea de comandos nueva en Civil 3D 2013.
En Ispol, los mensajes de advertencia de geometría, aparecían como texto cerca de la línea de coordenadas, sin dar ningún estorbo apenas en la pantalla.
Lo del botón "guardar conjunto de guitarras" para las guitarras de visualización de perfil, me encanta porque guarda la configuración de todas las columnas (ya no hay que seleccionar de nuevo perfil1,perfi2,origen de datos,filtro de línea,etcc) para cada guitarra.
Sin embargo, encuentro a faltar que cuando pulsas ese botón para guardar, no se pueda sobreescribir o pisar a un conjunto de guitarras ya existente, y es obligatorio ponerle otro nombre de conjunto que no exista en el dibujo.
Mejoraría, para el objeto de Grupos de líneas de muestreo, lo siguiente:
En la cinta de opciones, pondría un botón llamado "Editor de Grupo de líneas de muestreo".
Este botón, debería aparecer si seleccionamos del dibujo la alineación, debería aparecer en la cinta de opciones contextual. Digo esto, porque si tenemos invisible el grupo de líneas de muestreo, lo mejor es seleccionar la alineación, y de hecho, un GLM siempre depende de una alineación.
Para este botón "Editor de Grupo de líneas de muestreo", tendría que mostrar lo siguiente:
un combobox, para seleccionar o comprobar qué grupos de líneas de muestreo ya hay creadas para esa alineación.
Según el Grupo de linea de muestreo seleccionado en el combobox, mostraría debajo los siguientes datos.
(sería parecido al editor de componentes, que según que componentes elijas, vas cambiando las propiedades de éste).
Se mostrarían las siguientes propiedades del grupo de líneas seleccionado:
"ESTILO DE LÍNEAS DE MUESTREO": EN UN COMBOBOX, si el grupo de líneas de muestreo tuviera el caso que hay líneas de muestreo con diferentes estilos, en ese caso mostraría en el combobox "indeterminado".
Sin embargo, en la misma lista del combobox, deberían salir todos los estilos que están usando las diferentes líneas de muestreo que pertenecen al grupo. De esta forma, si seleccionamos un estilo, todas las líneas pasarán a tener el mismo estilo.
Estilo grupo de etiquetas (tal como aparecía en las propiedades del grupo de líneas de muestreo).
"ANCHURA LADO IZQUIERDO" .Aquí sucede lo mismo: si hay alguna línea característica que cambia su valor, pondría en el combobox "indeterminado" pero expandiendo el combobox aparecería las otras posibles anchuras, seleccionando una de ellas,todas las líneas tendrán el mismo ancho para el lado izquierdo.
esto se haría de igual forma para:
*orientación lado izquierdo"
"anchura lado derecho"
"orientación lado derecho".
Estas configuraciones, podrían guardarse en un fichero, independiente de la alineación usada.
Esta herramienta, nos permitiría entre otras cosas, poder ocultar rápidamente todo un grupo de líneas de muestreo, simplemente teniendo un estilo de línea de muestreo llamado "invisible" y que el grupo de etiquetas sea "ninguno".
Actualmente, sale más a cuenta, desactivar las capas principales C-LMUE.
Un saludo a todos y este es mi primer post.
Una cosa que mejoraria es el tema de filtrado de puntos.
En el programa MDT tenia la opción de filtrar puntos por distancia es decir si tenia puntos cada 50 cm y los queria cada 3 mts me lo hacia y el civil 3D no tiene esa opción.
y si la tenie no la he encontrado.
Pues por varios motivos, el que mas uso es por represantar gráficamente esos datos, por lo que tengo que filtrarlos y representarlos a una distancia determinada para que no se monten unos encima de otro.
Aunque esto se puede solucionar con las etiquetas de superficie, quiero representar datos reales y no extrapolados.
Hola Topocanon
Me parece interesante lo que planteas, de mi parte, lo importante es enfocarnos en la aplicacion practica, es decir, en que actividad de tu area en tu campo de ejercicio tienes que efectuar lo que dices.
Hasta donde tengo entendido hablas de:
"Representar datos reales y no extrapolados". Si trabajamos con puntos cogo todo lo que estamos haciendo es insertar datos tomados directamente en campo. Esto significa que la fuente de informacion es primaria pues viene directamente de un archivo de un levantamiento realizado en el terreno. Ahora bien, si procedemos a realizar operaciones con estos puntos cogos, hay que analizar cuales son esas operaciones que realizas que no te arrojan datos reales y salen extrapolados.
"Representarlos a una distancia determinada para que no se monten unos encima de otro". Para esto como dices usamos los estilos de las etiquetas y el uso de la escala anotativa de objetos. Pero toma en cuenta, que si el dato de un punto cogo, vino de esa forma, asi mismo se mostrara en C3D.
Pensando en una solucion:
Por ejemplo, has analizado las herramientas de limpieza que trae el C3D en wl workspace: Planning and Analysis.?
Te voy a explicar para que lo necesito.
Tengo una batimetria multihaz que me da puntos cada 1 mts. Esto me viene perfecto para hacer los cáculos de volumen, pero a la hora de sacar un plano de planta de la zona ( unos 5.000 m2 a escala 1:1000 ) necesito simplificar esos puntos porque por mucho que ajuste que haga, se montan unos encima de otro. Por eso necesito simplificarlos para poner un punto cada 15 mtrs o mas.
Esa es la idea.
En cuanto a la solución que propones, la voy a comprobar.
Entiendo, el aspecto a tratar aqui es relacionado con la impresion o presentacion de los planos.
En este, sentido es importante considerar que eliminar las entidades de los puntos, no sea quizas la opcion mas idonea pues perderia calidad la definificion del terreno.
Esa es una forma que se me ocurre util para este caso.
Yo he empezado a programar. Si tengo un hueco intentaré hacer esa utilidad.
Tampoco creo que sea muy complicado:
Se indica un grupo de puntos, la distancia mínima, se hace una iteración sobre todos los puntos y se indica el nuevo grupo de puntos que van a pertenecer los ptos que cumplen la condición.
Mejoraría un par de cosas:
-Cuando estamos en el editor de secciones de obra lineal, existe el "editor de parámetros" para crear secciones modificadas para un p.k o intervalo de p.k.
Estaría bien que existiera otra ventana, tipo resumen o historial, de todas las modificaciones realizadas y que se puedieran activar/desactivar independientemente o eliminar. Incluso extraer un reporte de ello.
De esta forma, se controlaría mejor cuales son las modificaciones en las secciones.
-Respecto al crear una superficie a partir de un archivo DEM, no hay problema, pero el problema surge cuando cambias la ubicación del archivo DEM o lo reemplazas por otro.Sería interesante que funcionase como la recarga de un XREF, pudiéndole indicar de nuevo la ruta del archivo para actualizar la superficie, dado que actualmente no queda otra que eliminar la superficie y volver a crear otra nueva.
-Respecto a crear explanaciones, los criterios de explanación, los cuales son por "objetivo de superficie, distancia o incremento elevación, estaría bien que existiera algún otro que fuera condicional y mixto, es decir, por ejemplo:
talud con incremento altura de 2 metros como máximo pero que su altura sea inferior si intersecta antes con la superficie del terreno.
Sería algo así como un incremento de altura máximo dependiendo del objetivo de la superficie.
Cosas que mejoraría usando actualmente Civil 3D 2014:
-Uno de los puntos fuertes que haría Civil 3D más potente, es el hecho de que pudiéramos crear vínculos dinámicos entre objetos, que a priori no son dependientes.
Ejemplo:
Tenemos una superficie y dibujamos encima una línea característica que usa las elevaciones de la superficie y se han añadido vértices intermedios.
Si la superficie se modifica, las elevaciones de la línea característica no se modifican,es decir, no se recalculan consideran la superficie regenerada.
Lo mismo sucedería si movemos un vértice de posición de la línea característica, no se generarían nuevos vértices intermedios que cortan con la triangulación regenerada.
-si desactivamos superficies de obra lineal, es en su efecto, como si eliminamos la superfície.
El problema de esto, es que si tenemos alguna superficie (ya sea de obra lineal o de otro tipo) pegada a otra superficie, al eliminar la superficie(o desactivar la superficie de obra lineal), dicha superficie pegada se elimina de la otra superficie, pero no obtenemos ningún aviso de ello.
Creo que tendría que notificarse con el "visor de sucesos" con una advertencia, de que se ha eliminado una edición en una superficie.
Tal vez, incluso, creo que podría existir un icono pequeño junto al nombre de superficie (en el Espacio de Herramientas), así como existe el icono de superficie desactualizada para avisar de regenerarla, pues un icono pero avisando de que se ha modificado la edición de la superficie.
También, en las propiedades de superficie, podría existir una pestaña, que contenga un HISTORIAL de todas las ediciones que se han hecho a la superficie, ya sea tanto añadir,cambiar o eliminar ediciones.
-Respecto a los contornos de superficie, podría existir un botón para crear automáticamente un mismo contorno para múltiples superficies seleccionadas (listadas con checkbox).
De esta forma, si queremos añadir un contorno de tipo "polígono" y que sea "contorno oculto" para varias superficies, imaginemos que para las superficies de "carril-pav1" "carril-pav2", "carril-base" "carril-subbase" , creamos el mismo contorno para esas superficies.
Esto se podría aplicar, por ejemplo, para crear isletas y crear una máscara en las superficies de cada superficie de material y no cuente ese material.
Esto se puede hacer actualmente, pero hay que crear el contorno individualmente para cada superficie, de uno en uno.
-Puntos de restauración para los estilos, similar al "administrador de estado de capas" de Autocad, para guardar configuraciones de estilos seleccionados para cada objeto y poder aplicar cuando queramos esa configuración guardada.
Lo que yo decía de los vínculos dinámicos, es lo que Sincpac ya está haciendo en algo.
Le llama DL "dynamic link", aunque lástima que no esté para lineas características linkeadas con superficies.
http://www.quuxsoft.com/SincpacC3D_DynamicLinks.aspx
En la ventana de PROPIEDADES DE OBRA LINEAL, en la ficha "superficies" y en la ficha "contornos" añadiría los 2 botones que existen en otras ventanas, los botones de contraer y extender.
Es posible que tengamos muchas superficies y contornos, y se agradece tener el botón de contraer automáticamente todos.
De todas formas, si eliminas una superficie o contorno, posteriormente lo pone todo extendido, no respetando como lo tenías.
También, para el caso de superficies o contornos, en cada una de las tablas, no permite ordenar la columna "Nombre" con lo que sería de mucha ayuda porque si tenemos varias alineaciones en la obra lineal, podríamos ordenar por ejemplo:
bordillo-alineación 1
bordillo-curva izq.intersección
bordillo-alineación 2
y así, mientras que ahora aparecen en la lista por el orden en que se crearon.
