Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Wishes list Civil 3D- Qué mejorarías de Civil 3D.
59 RESPUESTAS 59
Responder
Mensaje 1 de 60
joantopo
1649 Vistas, 59 Respuestas
Hay otros foro de Autodesk, aunque en inglés, para participar en las mejoras de Civil 3D:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D-Wishes/bd-p/185
Sin embargo, como mi inglés no es precisamente bueno y el traductor de google hace de las suyas, me gustaría que la gente de este foro, que hablamos castellano, pudiera expresarse de igual forma.
Como este tema será generalizado para cualquier versión, recomiendo siempre antes de iniciar una respuesta, poner la versión utilizada. (2010,2011, 2012,....)
Agradecería también, si el moderador lo puede poner como chinqueta.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
59 RESPUESTAS 59
Mensaje 2 de 60
joantopo
en respuesta a: joantopo
Voy a poner una que me he encontrado.
->En las vistas en sección, podemos tener conjuntos de guitarras, para ahorrarse poner una por una cada guitarra.
Sin embargo, si queremos cambiar un conjunto de guitarra para las vistas en sección (tenemos que ir a propiedades grupo de vistas, ficha "vistas en sección " y seleccionar el botón de la columna "cambiar conjunto de guitarras" que nos aparecerá la ventana de selección de guitarras.
Pues bien, si ya tenemos configurada cual será la superficie para "SUPERFICIE 1"  y cual será para "SUPERFICIE 2", sucede que al pulsar el botón de "importar conjunto de guitarras" se desconfigura esa selección de superficies, que por un lado es evidente, pero luego requiere indicar una a una para cada guitarra cual es la superficie 1 y cual es la superficie 2, y es aquí donde sí que es evidente, que por norma general, la superficie 1 será la misma para todas las guitarras e item para la superficie 2, con lo cual , encuentro que debería poder hacerse desde el encabezado de la columna superficie 1 para indicar la misma por igual para todas las guitarras, tal como se puede hacer con la tabla de puntos que al seleccionar el encabezado de una columna y hacer botón derecho del ratón en "editar" se modifica todos los datos(para todos los puntos) de esa columna.
Mensaje 3 de 60
joantopo
Continuando con el tema de CONJUNTO DE GUITARRAS, me he encontrado que si tenemos cargado un conjunto de guitarras para las vistas en sección y editamos un estilo de guitarra que va incluido en ese conjunto de guitarra, no se actualiza el dibujo con esos cambios en el estilo de guitarra, con lo que hay que ir cada vez a las PROPIEDADES DE GRUPO DE VISTAS y cambiar el conjunto de guitarras o al menos pulsar el botón de aplicar para hace efectivos los cambios del estilo de una guitarra.
Es curioso, porque si no importamos conjuntos de guitarras, es decir, vamos añadiendo una a una las guitarras a usar, entonces sí se aplican los cambios en el dibujo si editamos el estilo de guitarra.
Por tanto, debería haber un vínculo dinámico entre las guitarras y los conjuntos de guitarras, que al modificar un estilo de guitarra se actualice automáticamente el conjunto de guitarra.
Mensaje 4 de 60
joantopo
Otra cosa que me gustaría, es que el "formato de nombre por defecto" fuera dinámico.
Me explico:
Por ejemplo, para las secciones, si vamos a "editar configuración de elemento" para este objeto, nos aparece una "plantilla para nombre" para establecer la estructura del nombre que recibirá cada sección, por defecto, al crearse cada sección.
Por ejemplo, la que trae por defecto, indica el nombre de la alineación, el p.k de esa sección y el nombre de la superficie a la que hace referencia.
La cuestión es, que si cambiamos el nombre de la superficie (vamos a las propiedades de superficie y editamos su nombre), no se actualiza el nombre de la sección, puesto que esa plantilla de nombre sólo sirve para el momento de crear la sección pero no tiene en cuenta los componentes que se selecccionan para el nombre si se actualizan después o no.
A su vez, si en las vistas en sección hemos importado un conjunto de guitarras,al haber cambiado de nombre de la superficie, la superficie indicada como superficie 1 o superficie2,la que tenía ese nombre pasa a cambiarse por la que existe y hay que seleccionar el nuevo nombre de superficie.
Esto me provoca lo siguiente:
Si en esa plantilla de nombre pongo que sea : <[nombre de superficie de sección]> , cada sección tendrá el nombre de la superficie que hace referencia, pero si tengo unas vistas en sección con guitarras, la guitarra (del tipo datos en sección) referente a la elevación de la superficie 1, tengo como título para esa guitarra la expresión <[nombre de sección1>].
Hasta aquí bien, pero si cambio el nombre de la superficie, obviamente no se actualizan los nombres de la secciones y por consiguiente, tampoco se actualiza el título de esa guitarra con el nuevo nombre de la superficie.
He probado de hacerlo de otra forma dado que he visto que para las guitarras del tipo "segmentos en sección" aparece la expresión:
<[Nombre de superficie de sección(CP)]>
y he tratado de copiar esa expresión para el título de la guitarra que quiero, pero claro, se refiere siempre a la misma superficie y yo tengo 2 guitarras para indicar las elevaciones de cada superficie, con lo que tendría que ser:
nombre de superficie de sección1
y
nombre de superficie de sección2
pero no lo considera como expresión, dado que sólo puede hacer referencia a sección.
Mensaje 5 de 60
arturopolanco
La union de corredores, que cumplan con ciertas condiciones.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 6 de 60
arturopolanco
He estado obsevando el country pack de peru y un lisp que generaron alla, donde entre sus facilidades ofrece la creacion de una linea gradiente que sirve de guia al diseno de la vialidad. Basado en el criterio de la pendiente (en mi pais esta linea se lllama linea sinuosa, en otros paises linea a pelo de tierra, linea de ceros, entre otros nombres).
Seria interesante que la proxima version de CV3D 2013, incluya este lisp y que se pueda mejorar su desarrollo con el fin de que existan botones directos para hacer este analisis para elegir la ruta mas optima en un diseno vial.
http://www.civilconsulting.pe/html/cpp.htm
Arturo Polanco
Mensaje 7 de 60
arturopolanco
en respuesta a: arturopolanco
Tambien aparecen otras aplicaciones desarrolladas por terceros que se montan encima de AutoCAD Civil 3D, logrando aumentar sus funcionalidades.
Por ejemplo, me llamo la atencion esta de:
http://dotsoft.com/mapworks.htm
Donde el comando GRADEPOLY de Terry Dotson's Mapworks genera la linea gradiente con caracteristicas similares al country pack de peru.
Arturo Polanco
Mensaje 8 de 60
arturopolanco
Seria muy util para nosotros los usuarios de latinoamerica que nos incluyan esta opcion, que ya se ha desarrolllado de manera particular para satisfacer la necesidad de los usuarios para hacer estudios de rutas, usando el criterio de la linea gradiente.
Arturo Polanco
Mensaje 9 de 60
luisurrutia2926
que buena herramienta arturo muy interesante, la revisare.
algo que seria muy util seria el exportar a cad seleccionando que entidad deseamos exportar, como ejemplo en un archivo deseamos exportar solo un perfil longitudinal con su rasante, para esto o exportamos todo (lo cual puede tomar bastante tiempo) o explotamos el perfil para luego hacer un copy paste...
ideal seria poder escoger que cosa exportar a cad, al parecido al EXPORT TO LANDXML.
Saludos
Mensaje 10 de 60
joantopo
La utilidad que comentas, también lo he pensado yo, aunque creo que casi todos los desarrolladores ya la han hecho porque es una petitción bastante popular.
Es algo que encuentro a faltar también, porque con las superficies, bien hay un comando (Extraer objetos) para obtenerlos en entidades de Autocad los componentes de éste (triángulos, curvas, borde,etc..).
Lo lógico es que existiera este comando "extraer objetos" para cada uno de los objetos.
Hablando de desarrolladores de Civil 3D, os digo otro muy bueno:
http://www.quuxsoft.com/
Sobretodo en la ventana para insertar puntos, que permite crear grupo,etc.. mucho más intuitivo que hacerlo desde la ventana de Civil 3D.
Lo bueno de esto, es que al menos los de Civil 3D cogen ideas a partir de otros desarrolladores y tarde o temprano las tendrán que implementar en alguna versión.
Mensaje 11 de 60
joantopo
Aquí teneis todos los comandos por categorias de Sincpac Civil 3D:
http://www.quuxsoft.com/SincpacC3D_Commands.aspx
Mensaje 12 de 60
arturopolanco
El es un guru en AutoCAD Civil 3D, excelente aporte
Emoticono feliz
Arturo Polanco
Mensaje 13 de 60
joantopo
Una de las cosas que mejoraría en Civil 3D, es el hecho de poder convertir polilíneas 3D a 2D con elevación 0, permitiendo selección por ventana o captura, es decir, multiselección.
Existen rutinas de Autocad que lo hacen y esto mismo hace una rutina dentro del programa MDT.
Otro aspecto, es que en Civil 3D, en ciertos apartados, dá mal entendidos porque parece que ponga los elementos a elevación 0 y lo que hace es "subir/bajar" la elevación.
Pongamos el siguiente ejemplo y todas las opciones que nos permite Civil 3D:
Imaginemos que tenemos todas las polilíneas como polilíneas 3D con elevaciones (o ya convertidas a líneas características):
Imaginemos que queremos pasarlas todas a polilíneas 2D, con elevación 0, para medir, hacer ortogonales,etc..
Las siguientes opciones que tenemos son:
1)Menú Explanación-utilidades de polilinea-convertir polilínea 3D  en 2D,
En este caso, las convierte a 2D pero la elevación de cada polilínea vendrá dada por la cota del primer vértice.
Para tener todas las polilíneas a Elevación 0, tendríamos que seleccionarlas todas, y en la ventana de propiedades, en Elevación, (que saldrá como "varios") poner la elevación 0.
Quizá, Civil 3D, al usar este comando "convertir polilínea 3D a 2D" debería proponer si queremos usar la elevación del primer vértice o indicarle una elevación igual para todas las polilíneas (que es lo que hemos hecho desde las propiedades).
2)Si hacemos "crear líneas características a partir de objetos", seleccionando 3dpol, y seleccionamos "asignar elevaciones", podemos indicarle las elevaciones de 3 formas:
-Elevación:
-Desde Explanaciones:
-Desde superficie:
La opción "Elevación" está mal dicha, incluso en el manual en español lo dice mal, diciendo que hace " Permite asignar una elevación fija a una línea característica" y eso no es verdad, es justamente equivalente al comando "subir/bajar" que hay en el editor de elevaciones de línea característica.
Es decir, lo que hace, es que calcula la diferencia de cota entre el primer vértice y la elevación indicada, y aplica esa diferencia al resto de cotas de los vértices, de forma que la línea característica conserva las pendientes entre tramos, y sólo se ha bajado o subido respecto a un punto de referencia que sería el primer vértice.
Sólo se cumple que la elevación es fija, cuando estamos usando polilíneas 2D, pero si tenemos polilíneas 3D con cotas diferentes entre los vértices, no se dá el caso que la elevación es constante.
Por tanto, en este apartado de "Asignar elevaciones" en la creación de línea característica, tendría que haber otro apartado:
"elevación constante"
y que el apartado actual de "elevación" lo llame como tal "subir/bajar" que es así como lo llama en el editor de elevaciones de las líneas características.
Mensaje 14 de 60
arturopolanco
"Una de las cosas que mejoraría en Civil 3D, es el hecho de poder convertir polilíneas 3D a 2D con elevación 0, permitiendo selección por ventana o captura, es decir, multiselección."
Normalmente cuando tengo muchas polylineas 3D y la quiero llevar a 2D y darle la elevacion que me interesa (puede ser la cer0) haciendo uso multiples usos de seleccion. El proceso es:
  1. Entre el Workspace de GIS: Planning and Analysis (2012) y Tool Base Geospatial (2010-2011)
  2. En la opcion de Tool > Clean Up
  3. Usar la opcion de Seleccion manual y te llevara a el area del dibujo, aqui en lugar de hacer click a cada una puedes usar el comando QSELECT y veras todas las opciones de seleccion. (Expects a point or
    Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/P
    revious/Undo/AUto/SIngle)
  4. La opcion de Clean Up a usar es: Simplify Objects
  5. Luego activar la casilla para modificar los objetos originales: Modify original objetcs
  6. Finalmente en convertir objetos seleccionados aplicamos:  3D Polyline to Polyline
  7. Al editarse todos tienen la misma elevacion, en este caso la mas baja de la polylinea 3D. pero para hacer la edicion directamente por la ventana de Properties (aqui le indicamos que el valor de Z=0)
Pero esta es tecnica es mas rapida y si son pocas polylineas.
Tambien hay otras vias mas rapidas, por ejemplo la convierto a Fearture Line, Uso el Editor Elevations ( para poner todas las elevaciones en cero) y finalmente exploto la que anteriormente era una Polylinea 3D y se convirtio en una Polylinea 2D.
Arturo Polanco
Mensaje 15 de 60
joantopo
Yo mejoraría 2 cosas más:
1)En la configuración del objeto Líneas de muestreo, o los comandos de Líneas de muestreo, no hay ningún apartado para indicar el método de creación de líneas de muestreo que queremos por defecto.
Cuando voy a crear las líneas de muestreo, siempre me aparece activado el método de "por un p.k" y yo quisiera que siempre estuviera activado por defecto "en un intervalo de p.k"
Con lo que creo, que en la configuración del objeto o los comandos de línea de muestreo, debería poder indicarse qué método de creación queremos por defecto.
2)Poder configurar el ancho de las líneas de muestreo en función de una línea de rotura que pasa casi paralelamente al eje.
Con el programa "MDT" al crear los transversales hay el comando "línea de corte" para que haga los transversales con el ancho hasta esa línea de rotura.
Sería bueno que desde el apartado de "propiedades de grupo" de líneas de muestreo, en la ficha "líneas de muestreo" hubiera un botón para seleccionar una línea de rotura y que las líneas de rotura se prolongasen hasta esa línea seleccionada.
Ahora, se me ocurre hacerlo convirtiendo las líneas de muestreo a polilineas, alargarlas o recortarlas hacia esa polilinea con la orden de Autocad y volver a generar las líneas de muestreo con el método de "seleccionar polilíneas existentes" que ya tendrían ese ancho pero esto no sería un método rápido si tenemos que hacerlo cada vez.
Mensaje 16 de 60
joantopo
Cuando creamos explanaciones (indicando que no queremos hacerlo a lo largo de la longitud) o transiciones de explanación,  pinchamos 2 puntos que serán los extremos de la explanación, el punto de inicio será un p.k y el punto final será otro p.k
El problema de esto, es si luego quieres ampliar o recortar la longitud de esa explanación sobre la línea característica.
No hay modo de editar esos puntos de inicio y final de la explanación.
Creo que en el editor de explanaciones, debería de figurar el p.k de inicio y el p.k final de cada explanación por si queremos editarlos. A su vez, podría existir pinzamientos en los extremos de la explanación para alargar o recortar la longitud de esa explanación(lado de talud).
Mensaje 17 de 60
arturopolanco
tienes un material sobre ese tema, tengo entendido.
En tu video se puede explicar claramente esa parte?
Arturo Polanco
Mensaje 18 de 60
joantopo
Sí, al final ya ví como cambiar la posición (p.k) del inicio o final de la explanación de transición.
Consiste, a partir del dibujo, en seleccionar la "LÍNEA DE PROYECCIÓN" que se crea una en cada extremo, y es una línea perpendicular a la línea característica (No confundir con los peines si también visualizamos estos).
Luego, sería cuestión de hacer pinzamiento en el extremo de una de estas LÍNEAS DE PROYECCIÓN y desplazarla sobre la línea característica.
Esto lo aprendí luego después de hacer el vídeo explicativo sobre transiciones de explanación, con lo que no queda explicado este detalle en el vídeo.
Mensaje 19 de 60
joantopo
En el apartado de "Propiedades de Grupo de líneas de muestreo" en la ficha "líneas de muestreo" no es posible seleccionar las filas (líneas de muestreo) y con el botón derecho hacer suprimir, puesto que no hay la orden "suprimir".
Por tanto, yo añadiría esta mejora para poder eliminarlas desde aquí también.
Sólo se puede suprimir líneas de muestreo seleccionándolas en el dibujo.
Mensaje 20 de 60
joantopo
Respecto a las líneas de muestreo, que hay varios métodos para crearlas (por p.k, en intervalo de p.k,etc..), tendría que haber otra opción que fuera:
-seleccionar archivo.
Este archivo sería un archivo ASCII que contiene los p.k (stations) de las líneas de muestreo.
A su vez, en el grupo de líneas de muestreo, tendría que haber un botón para exportar los p.k(station) en un fichero ASCII.
Esta herramienta sería útil si queremos crear las mismas líneas de muestreo (coincidiendo los p.k) en otro dibujo en el cual ya tenemos la misma alineación.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
