Muy estimados:
No sé si es problema de la instalación u otro problema, posiblemente de ocultamiento. No me aparecen las guias cardinales y por lo tanto tampoco las vistas cardinales. Agradezco su ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por IVAN-MATIAS. Ir a solución.
Saludos @adolfom
Exactamente a lo que te refieres cuesta un poco interpretarlo, pero, me imagino que te refieres a los vistas fundamentales e isometricas que tenemos para ver nuestros objetos de dibujos.
Esto estan dentro de menu View:
Con respecto a las lineas cardinales, es lo que conocemos como la rosa de vientos:
Esta la puedes introducir en los layout de impresion al configurar tu template, de forma que cuando configures el sistema de coordendas, te salga con la orientacion correcta.
Esparamos que nos confirmes si estamos en lo correcto sobre lo que te refieres.
Gracias por su amable respuesta.
Su respuesta no es lo solicitado, pero intentaré ser más explícito.
En un proyecto nuevo, sin plantilla predeterminada, totalmente en blanco, NO aparecen las flechas indicadoras de las cuatro vistas (yo lass llamé, por simplificar, vistas cardinales, Norte, Sur, Este, Oeste). Por lo tanto, al no aparecer por defecto, uno debe de crearlas como otras tantas vistas, generarlas y nombrarlas. Yo efectué un procedimiento de creación y de nombrado no ortodoxo, pero creo que debe de haber un procedimiento que las cree correctamente con sus nombres correspondientes. Son aquellas flechas, contenidad en un círculo, de las cuales seleccionamos una de las puntas o vértices y están colocadas de manera equidistantes de un centro de trabajo y nos representan la vista total del plano vertical correspondiente a las vistas ortogonales exteriores o de fachada.
Esperando haber sido más explícito, agradezco desde ya su amabilísima respuesta.
Adolfo
Lo primero es buscar en los elementos ocultos en vista.
Teclea dos veces "VV" y en el cuadro de dialogo Visibility/Graphics Overrides, buscar en la ficha: Annotation Categories y ver si está desactivado el elemento: "Elevations".
Si se encuentra activado entonces debe dirigirse a la Barra de Controles de Vista y desactivar la opción CROP VIEW: Con esto deben mostrarse los símbolos correspondientes a las elevaciones.
En el caso de que no aparezcan las elevaciones en el Project Browser o Navegador de Proyectos entonces quiere decir que borró los símbolos en ese caso debe crearlos otra vez.
¿Si estamos en el foro Revit & BIM, qué tiene que ver AutoCAD?...
Saludos.
La verdad es que el título del post si confunde un tanto. Vistas cardinales me parece correcto, guías cardinales no; una guía puede ser cualquier cosa.
Entrando en el tema, no aparecen los símbolos de vista porque no hay aún vistas en el proyecto. Si te diriges al Project Browser verás que no hay tipos de vista Elevations. Por lo tanto es necesario crear esas vistas: Ficha View > panel Create > Elevation.
Si estás empezando un proyecto sin ninguna plantilla, lo veo bien como aprendizaje; pero si lo estás haciendo para generar un proyecto entregable lo veo bastante mal. Tendrás que configurar muchas muchas cosas más y sufrirás de manera indecible.
Saludos.
Tengo la versión 2014 y no me deja ver las guías cardinales pese a seguir todos los pasos.Gracias
Bienvenido al foro.
¿Y qué son guias cardinales? ¿Te refieres a los símbolos de fachada o elevación? Si no ves ninguno, es posible que no hayas creado ninguna elevación todavía, entonces tienes que crearlas. Y si no había ninguna es porque has comenzado sin la plantilla predeterminada.
Saludos.
@Organon este caso fue planteado originalmente en el Foro de AutoCAD Civil 3D por error, por eso la pregunta fue un poco confusa. Luego de aclararse de que su duda era con el producto de Revit, se movió al Foro de Revit & BIM para que le den la ayuda.
Esto es un proceso normal en los foros de Autodesk.
AL ABRIR EL PROGRAMA, EN LA PLANTA 1 NO APARECEN LOS INDICADORES DE PUNTOS CARDINALES
lo que tienes que hacer es descargar e instalar pantillas de la version de revit que utilizas y cargarlo en revit y automaticamente te saldran las guias cardenales NORTE SUR ESTE OESTE.
ahi el link de un video de como puedes hacerlo
