Pues simplemente definete los criterios necesarios para tu talud, las paredes de la zanja y la intersección posterior con la superficie, y es cuestión de ir haciéndolas por orden, es decir, con tu línea característica primera haces la explanación con el objetivo de elevación o elevación relativa necesaria para llegar a la cota que quieres, una vez creada te apoyas en el extremo de esa explanación y realizas la siguiente correspondiente a la pared de la zanja, la base, la otra pared, y así hasta la última línea que intercepte la superficie.
