Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Superficie no se regenera. En archivo mms
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
afrdiaz
4243 Vistas, 6 Respuestas
Saludos a todos.
Estoy analizando un parque eólico y la topografía es muy grande. Se ha guardado en un archivo mms. La cuestión es que después de mucho tiempo de trabajo me sale una exclamación en las superficie.
El problema es que las superficies de las obras lineales no me las genera y dice que están obsoleta, no hay manera de regenerarla.
Tenéis algunas solución??
Gracias!!
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
arturopolanco
en respuesta a: afrdiaz
Saludos @afrdiaz
La recomendacion es que en casos asi, manejes la topografia usando Datashorcuts.
Aqui te dejo un video de ejemplo que puedes usar para guiarte:
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 3 de 7
afrdiaz
en respuesta a: arturopolanco
Muchas gracias Arturo,parece que la solución puede venir por ahí. El tema es que he probado a hacerlo así, creo la carpeta, el Data ShortCut pero cuando grabo el archivo me dice que es muy grande y que se va a guardar en un archivo mms externo.... alguna idea?
Mensaje 4 de 7
joantopo
Recorta la superfície si no te hace falta tanta extensión.
Si le añades un contorno a una superfície, lo único que hace es ocultar la triangulación por fuera del contorno exterior, pero la superfície sigue siendo igual de pesada.
Mi recomendación es:
-una vez tienes definido un contorno exterior, exportas la superfície a LandXML.
(para exportar, en el Espacio de Herramientas, haces botón derecho sobre el nombre de la superficie y te sale exportar a LandXML).
-Luego ya eliminas la superfície de ese dibujo e importas el LandXML de la siguiente forma:
(mostrar la barra de menú--si no la muestras "menubar"=1)
menú Archivo-Importar-LandXML y te genera automáticamente una superfície.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 5 de 7
afrdiaz
en respuesta a: joantopo
Mi pregunta es como recorto la superficie exportada?
Ya tengo creado una polilinea que defino como contorno exterior, pero no se como borrar esa superficie que no necesito.
Mensaje 6 de 7
joantopo
Los pasos son:
Tienes superficie con contorno.
La exportas a LandXML
Borras la superficie que tenías en tu dibujo.
Importas el LandXML y te crea una superfície.
Cuando tú exportas una superfície a LandXML, se exporta sólo la triangulación contenida dentro del contorno, con lo que ya la has recortado, por así decirlo.
Mensaje 7 de 7
joantopo
Por cierto, respecto a usar landxml como superficies, tiene la pega que cada vez que abres el dibujo te dirá que no existe la superficie porque no encuentra el archivo xml.
para no tener que repetir el proceso anterior de crear nueva sup. Importando el xml, debes hacer lo siguiente:
Te vas a las propiedades de superficie,y en en listbox que aparecen todas las ediciones, le das doble click sobre el nombre de tu archivo landxml (en el lado derecho del texto) y luego te pedirá seleccionar la ubicacion de ese archivo para recargar la superficie.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
