Saludos a todos.
Estoy analizando un parque eólico y la topografía es muy grande. Se ha guardado en un archivo mms. La cuestión es que después de mucho tiempo de trabajo me sale una exclamación en las superficie.
El problema es que las superficies de las obras lineales no me las genera y dice que están obsoleta, no hay manera de regenerarla.
Tenéis algunas solución??
Gracias!!
Muchas gracias Arturo,parece que la solución puede venir por ahí. El tema es que he probado a hacerlo así, creo la carpeta, el Data ShortCut pero cuando grabo el archivo me dice que es muy grande y que se va a guardar en un archivo mms externo.... alguna idea?
Recorta la superfície si no te hace falta tanta extensión.
Si le añades un contorno a una superfície, lo único que hace es ocultar la triangulación por fuera del contorno exterior, pero la superfície sigue siendo igual de pesada.
Mi recomendación es:
-una vez tienes definido un contorno exterior, exportas la superfície a LandXML.
(para exportar, en el Espacio de Herramientas, haces botón derecho sobre el nombre de la superficie y te sale exportar a LandXML).
-Luego ya eliminas la superfície de ese dibujo e importas el LandXML de la siguiente forma:
(mostrar la barra de menú--si no la muestras "menubar"=1)
menú Archivo-Importar-LandXML y te genera automáticamente una superfície.
Mi pregunta es como recorto la superficie exportada?
Ya tengo creado una polilinea que defino como contorno exterior, pero no se como borrar esa superficie que no necesito.
Los pasos son:
Tienes superficie con contorno.
La exportas a LandXML
Borras la superficie que tenías en tu dibujo.
Importas el LandXML y te crea una superfície.
Cuando tú exportas una superfície a LandXML, se exporta sólo la triangulación contenida dentro del contorno, con lo que ya la has recortado, por así decirlo.
