Hola. Mi duada es la siguiente, e generado secciones tipo con Subassembly Composer, pero cuando hago la obra lineal con las secciones generadas con Subassembly Composer y pones la frecuencia del emsamblaje las secciones no se me unen con unas lineas magentas. No se que hago mal con el programa Subassembly Composer, ya que he provado a combinar dos secciones una del propio civil y otra generada por mi , en la del civil une los ensamblajes con una linea magenta. Si hago perfiles no me salen la seccion tipo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola.
Es necesario que les agregues codigos a los puntos que requieras unir,. recuerda que los codigos van entre comillas "CODIGO X", de esta forma cada punto se une con otro del mismo codigo.
Espero se resuelva tu problema
Saludos
Muchas gracias por ayudarme. Lo he probado y funciona.
Le he puesto código a dos arcos que están en paralelo y el arco interior se me ha puesto en rojo. ¿Por qué?
Un saludo
Hola
Que bueno que lo resolviste.
Si el arco paralelo que comentas tiene un código en el link diferente al arco superior, te lo dibuja en el previus de un color distinto para diferenciarlos.
Eso es normal
Saludos
Por favor si alguien sabe de algún procedimiento para cargar y visualizar subassembly composer, por favor lo haga saber por este medio. Tengo instaldo el subassembly composer pero no logro visualizar la barra de herramientas en autocad civil 2012.
Hola, yo estoy empezando con el prograsmita, es muy bueno pero tengo una gran duda:
Se puede llevar algun subensamblaje de civil 3d a el Subassembly composer??? como??
seria mucho mas facil modificar uno existente que hacerlo de cero.
Saludos
Gracias
Mariana
Excelente acotación mi estimado , otro caso se me presenta a mi , porque cuando genero mis códigos personales en Point y Link en Subassembly Composer siempre entre comilla, voy a importar al civil 3D al generar mi SubAssembly al crear mis superficies en el Corridor ... no me sale mis códigos generados, sino los códigos del Civil como Datum, Top,ETW, etc..... que es lo que estoy haciendo mal, espero su atención gracias.
