De acuerdo al siguiente comentario:
Due to limitations on the use of the Google Earth API, AutoCAD® Civil 3D® 2013 does not include API access to allow customers to import Google Earth imagery and/or surfaces directly into Civil 3D. We are aware of the importance of including preliminary surface and aerial imagery in your design workflows and are actively looking for an alternative. However, we cannot share any specific information about potential future product enhancements. When appropriate, we will communicate technology plans via various channels including Autodesk Labs, Facebook, Blogs and the Civil 3D Discussion Group
Dave Simeone
Senior Product Manager - AutoCAD Civil 3D
Por lo visto hay un problema en el uso de Google Earth en los productos de Autodesk..esta opcion no ha sido incluida aun en la nueva version de AutoCAD Civil 3D 2013 como la hemos manejado en versiones anteriores (Importar imagenes/superficies). La razon es las limitaciones en los API de Google.
La informacion por acuerdos de confidencialidad, aun esta muy cerrada, estamos a la espera de ver que sucedera con esta integracion que tiene AutoCAD Civil 3D con Google Earth que en mi opinion lo que mas lo uso es para exportar un KML o hacer actualizaciones cartograficas considerando el area de estudio. Pues si se quiere hacer un trabajo de mayor precision se comprarian imagenes areas donde las mismas se encuentren ortorectificadas.
Aparentemente, el problema es por el uso comercial que se le esta dando a la version gratuita de Google Earth.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Yo creé un mismo tema en cartesia sobre este asunto.
De hecho, el tema de la API de Google, no sólo afecta al Google Earth, sinó que han hecho lo mismo con la API del Google Maps de todas las webs que ofrecían servicios usando la API de Google.
Ahora lo que hacen, es que tienen que pagar por usar la API de Google Maps e imagino que esperan que hagan lo mismo Autodesk.. a pasar por caja.
De todos modos, Civil 3D no es el único programa que se ayuda de Google Earth, la mayoría de los programas de trazado y topografía han incorporado el mismo sistema y funcionan de la misma forma, ya sea MDT de APLITOP e incluso ISPOL que lo añadió hace un tiempo.
El único que optó por otra vía, fué LanDTM que usó los ficheros del SRTM que están a disposición pública, siempre y cuando no te beneficios de ellos, pero como el programa es gratuito, puede hacerlo.
En fin, esto es el claro ejemplo de hacer negocio.. primero hay que crear la necesidad para luego vender y es justamente lo que ha hecho Google, porque parece que no podemos vivir sin el Google Earth en nuestro Civil 3D.
Yo leí la información de este blog:
http://civil3dplus.wordpress.com/2012/04/04/civil-3d-2013-whats-missing/
Por lo visto la extensión de GE para Autocad también se ha visto afectada, dicen que se ha "graduado".
Ese es el punto que ninguno de los DEM que usa Google Earth son propiedad de esta empresa, sino que son gratuitos. Inclusive se puede obtener sin costo alguno desde la USGS, solo se requiere la conversion.
Creo que esa es otra dimension del problema. Pues existen otras aplicaciones similares a la de Google Earth. que pueden hacer un trabajo similar como NASA WORLD WIND.
Sí, lo que comentas del USGS lo conocía, es lo que comentaba del programa gratuito de LanDTM.
En España, antes de que existiera todo esto de descargar ortofotos o DEM del GE a partir de un programa de topografía, que es relativamente nuevo, lo hacíamos de otra forma, y es posible que volvamos a hacerlo como en aquellos viejos tiempos.
Consistía en lo siguiente:
Aquí tenemos la fortuna que para cada comunidad autónoma, hay una institución pública (un instituto cartográfico) que se encarga de realizar vuelos aéreos y de actualizar la cartografía de su territorio.
Yo, por ejemplo, desde el ICC,puedo descargar gratuitamente tanto el DEM como ortofotos, y esas ortofotos proceden de vuelos aéreos fotogramétricos.
Esas ortofotos son archivos georeferenciados, tipo mrsid,geotiff,etc.. y hay muchos programas, como el MDT que aceptan este tipo de formatos y ya te georeferencian la foto (incluso es más cómodo porque con el Civil3D tienes que configurar el sistema de coordenadas).
Por tanto, es posible que volvamos a hacerlo de esta manera, prescindiendo del GE, pero la lástima es que Civil 3D no reconoce ficheros de ortofotos georeferenciadas (mrsid,geotiff,etc,,
Civil 3D debería ir por ese camino también!! No sé si con el espacio de trabajo de Geoespacial (lo que sería el Map, acepta geotiff, *.sid,etc.. me convendría saberlo por este motivo).
Otra cosa que me sorprende, es que GE usa los datos gratuitos de todas partes, por ejemplo los de USGS pero es que encima , instituciones como las nuestras les ceden su documentación (ortofotos por vuelos fotogramétricos) y las implantan en el GE, yo muchas veces he visto en el pie de las imágenes, en el GE, que aparece el nombre del instituto cartográfico (puedes hacer la prueba si observas Barcelona).
Las imágenes de USGS son imagenes satelitales de alta resolución, pero entiendo que las de un vuelo aéreo deberían ser de mayor calidad.
En conclusión, si GE quiere cobrar a programas comerciales que puedes usar su aplicación, pero su contenido es dominio público(gratuito) y el usuario final lo hace con fines lucrativos(trabaja en una ingeniería por ejemplo), pues no deberían cobrar los institutos cartográficos de igual forma?
Me dejaba otra cosa.
Al principio uno mismo se tenía que descargar la ortofoto o DEM del instituto cartográfico (desde su propia web) pero luego también salió el concepto de WMS (web map server) que a fin de cuentas es lo mismo que el GE pero conectas de forma automática con el servidor de estos institutos cartográficos (eliges el que quieras) y te descargas la ortofoto o DEM.
Es decir, habría 2 métodos:
1)El tradicional de descargarse por cuenta de uno mismo los archivos.
El programa debería reconocer la importación de archivos *sid, geotiff,etc..
2)Conectar vía WMS y se descarga la ortofoto de la posición que tenemos en pantalla. (a fin de cuentas creo que esto es lo mismo que hace el GE con el USGS).
Hola,
He encontrado un enlace a mi blog en este debate y yo pensaba que iba a añadir un poco (me perdone como yo no hablo español, estoy usando Google Translate para convertir al español). He creado un nuevo blog sobre el uso de los datos del USGS, enCivil 3D en lugar de utilizar Google Earth. Me encantaría conocer tu opinión sobre el mismo.
http://civil3dplus.wordpress.com/2012/04/30/alternative-to-importing-google-earth-in-civil-3d/
Hola Brian.
Sí, es cierto, existen alternativas al uso de GE y quizá son de mejor calidad, aunque requieren de usuarios especializados en donde descargar la información, aunque mejor así para los que nos dedicamos a este mundo puesto que el GE era fácil para cualquier usuario.
Yo conocí otro programa gratuito, llamado "LanDTM", que empezó a usar los datos del USGS:
mira en la parte final del documento:
http://www.landtm.com/news_sp.html
En España, sin embargo, los datos del USGS no nos aportan mucho, puesto que la rejilla en EE.UU es de 30 metros, pero en Europa está la rejilla con celdas de 90 metros, y tenemos institutos cartográficos, que podemso descargar el DEM con rejilla 25 metros en el instituto I.G.N de España con el formato MDT25
Las ortofotografías, también podemos descargarlas de otros institutos cartográficos, a diferentes resoluciones, cuyos ficheros son ficheros georeferenciados con formatos tipo *.ecw, *.sid (de mrsid),etcc
Me gustaría saber, si podéis hacer un tema del blog, ¿ cómo se hace para cargar este tipo de imágenes georeferenciadas en Civil 3D/Map 3D?
Muchos programas de topografía permiten importar estos tipos de archivos (*.ecw,*.sid,geotiff,...)
Otra cosa que no acabo de entender, es que los datos USGS son públicos y gratuitos pero el Civil 3D es un programa de pago. El LanDTM usa datos USGS porque el programa es gratuito. No sé si el Civil 3D legalmente puede usar datos del USGS a no ser que los descargues tú por tu cuenta, pero sin que el C3D haga de puente para descargar la información, tal como pasó con el GE.
Saludos.
Ok, ya veo que es el comando "MAPIINSERT" , genial.
Estás en lo correcto. El comando "MAPIINSERT" traerá muchos tipos diferentes deimágenes georreferenciadas. También se lee el sistema de coordenadas de la imagen se utiliza si la imagen tiene esa información. Esto es nuevo en el 2013.
Muchos programas de topografía permiten importar estos tipos de archivos (*.ecw,*.sid,geotiff,...)"
Es muy sencillo tan solo tienes que cambiar al espacio de trabajo, creo que se llama ahora, geoespacial y planificacion, despues insertar, insertar imagen. Seleccionas imagen sid, ecw, ... y te sale el cuadro de confirmacion de coordenadas de insercion.
Si te falta algun tipo de imagen raster que deseas instalar el activador de objetos del raster, y añade casi todos los del mercado.
Espero que te sea util
Jesus R B
jrodbul@gmail.com
Yo pensaba que la version CIVIL 3D 2013 iba a ser mejor que la version 2012.. pero ahora me doy cuenta que es recontra peor!!. Porque no esta la funcion para importar y exportar KML de Google que es la que mas uso. Voy a pedir que NO se compre este software en la organizacion!!
Buenas tardes
He leido tu comentario y la verdad es que no he podido no responderte.
El civil 3D es un gran programa, que tiene cosas buenas y otras mejorables.
Pero decir que no lo compren porque no tiene la importacion de KML (que ya todos tienen que pagar, no solo autodesk).
Si solo lo utilizar para importar KML utiliza google earth, el civil es un programa para profesionales.
respuesta insuficiente??.. porque no presenta ninguna alternativa de solución al respecto..
Estimado usuario: mtacoa
Observo que es nuevo en los foros de autodesk, por esto sugiero que lea el reglamento general:
http://latinoamerica.autodesk.com/adsk/servlet/item?id=10216344&siteID=7411870
Sobre la limitante que provee la version 2013. Tenemos multiples opciones pues en su gran mayoria usamos Google Earth para actualizacion cartografica.
En este foro todos los link que se ofrecen son diversas alternativas a esta situacion:
Aun asi, en muchos lugares se realizan benckmarck con este producto donde su efectividad queda demostrada ante muchos productos de la competencia.
Aunque es viejo este post....
Arturo, donde has visto esos benchmarks?
Gracias
Civil 3D (2013) how much you have to improve....
buenas tardes, no soy experto pero si necesito importar curvas de nivel de google earth Civil 3d, sin embargo no aparece dicha opción. Alguien lo ha podido solucionar?
