Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
SAC: comprobar si un Link horizontal intersecta con la superficie en preview
1 RESPUESTA 1
Responder
Mensaje 1 de 2
joantopo
278 Vistas, 1 Respuesta
Hola.
tengo un subensamblaje que en caso de ser terraplén, se aplica un talud de terraplén.
Luego se aplica una parámetro de entrada que es el "ancho de talud interior de cuneta", y "Ancho_Cuneta__Terraplen", establecido por defecto en 1 metro.
Esto es para crear una cuneta igualmente aunque haya terraplén.
El punto de intersección de el talud de terraplén con la Superfície es P16, luego hay el vínculo P17 y L17, siendo L17 el pie interior de la cuneta.
Tengo un punto AP5 y AL5 auxiliares, que parten de P17, con "slope to surface" y talud =0% en reverse.
Como se puede observar en la imagen anterior, el punto y vínculo auxiliar no se muestran porque la superficie de preview es siempre horizontal. (De hecho, creo que el programa SAC debería permitir crear superficies inclinadas como si fuera de talud para preview para analizar correctamente los subensamblajes como el caso que nos ocupa).
El subensamblaje funciona bien, sólo que al no mostrarse en el preview, luego ya me pierdo un poco...
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
arturopolanco
en respuesta a: joantopo
Joan tienes la Suscripcion de Autodesk?
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
