Un Saludo a toda la comunidad, por favor podrian ayudarme a solucionar el siguente problema que tengo al querer visualizar en Layout. Y es que las letras aunque cambie la escala y tambien los tamaños en sus correspondientes cuadros, aun siguen inmensas.
No soy experto en Civil, estoy en fase de aprendizaje y si pueden ayudarme, con mucho gusto se los agradezco. Acá hay una impresión de la pantalla, donde muestra al fondo el terreno y la letras mas grade que todo el espacio de trabajo:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Gracias por tomarse la molestia de responder, a esa solución que me envias podrias decirme como usar el templante de civil?, sé que estoy en el espacio de trabajo de civil mas esa parte la desconozco. o tambien algun enlace que pudiese servirme. Gracias!.
Hola. A mi me pasaba lo mismo. Tienes que asegurarte de verificar la escala de anotación. Busca una que te resulte adecuada y si en el layout te siguen apareciendo grandes las letras, haz doble click dentro de la ventana (para cambiar a espacio modelo) y dale a regenerar. Con esto tendría que ajustarse a la escala de anotación que le diste.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Saludos, aqui damos un ejemplo de como manejar la impresion desde un template de impresion preparado para presentarse en un Layout. Aspectos basicos se dan aqui.
Esperamos que le sea de utilidad.
Hola, tengo el mismo problema pero lo que estoy trabajando no es un alineamiento y al intentar crear el view frames no me deja... Sabes como puedo solucionarlo?
El dibujo sale normal pero los puntos se ven gigantes en el layout. Gracias
y para variarl el valor de create view framees ??? ejemplo intervalos de 500 metros 1000 metros ...variar segun se necesite porque siempre que creo me sale por defecto se me hace 100 metros y eso quiero variar ... ayuda por favor
@Anonymous & @marco.vallejo66 Primero, Bienvenidos a la Comunidad de Autodesk en Español. En segundo lugar, favor de crear una nueva entrada, usando el boton: NUEVO MENSAJE
Hola @speetean
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Veo que es tu primera interacción en este foro, por lo tanto, mi recomendación es que tengas un comportamiento acorde con las reglas que tiene la Comunidad:
La idea del foro es hablar de temas técnicos. Por lo tanto, ni tu, ni yo, ni nadie debe usar los foros para atacar la dignidad de los demás, si alguna sugerencia no es lo que esperamos. Las reglas indican, en su protocolo:
"Evite contenidos inapropiados y sea constructivo. No realice comentarios groseros, obscenos, ofensivos o intolerantes. No insulte ni haga ataques personales."
No es necesario entrar en detalles sobre el tema en cuestión en C3D. Tampoco, una disculpa anticipada justifica las malas acciones. Las reglas están ahí para que todos la apliquemos en esta Comunidad.
Sencillamente, todo lo que ves en estos foros son comentarios basados en personas que comparte voluntariamente su tiempo y experiencia para ayudar a otras personas.
Espero que esta información te sea de utilidad!
