Buenos dias,
hace poco me compre una laptop Toshiba Qosmio X75-A con las siguientes caracteristicas
Procesador Intel Core i7-4700MQ CPU @2.40Ghz
Memoria Ram 28.00 Gb instalada
Tarjeta de video Nvidea GeForce GTX 770M de 3gb de video
Sistema operativo windows 8.1
LOS PROBLEMAS SON LOS SIGUIENTES
1.- Demora en cargar entre 2 a 3 minutos el civil 3D-2015
2- Cuando trabajo la PC se lagea o se pone lento el programa para calcular datos, etc
He visto en otras laptop como una i5 o i7 que el civil carga e 30 segundos con menos memoria ram,mis dudas estan no se si la pc que me compre me resulto mala, es inconpatibilidad con el sistema o es que un me falta optimizar el sistema para funcione bien el civil, por ahi he visto que en unos casos el civil carga en 5 sgundo, me comentaron que al civil le dan una aplicacion para que use toda la memoria ram de la pc.
Ahora e descargado un programa que se llama TuneUp Utlities 2014 que dando en modo TURBO el civil lo hace correr al 100%, el tiempo que demorar en cargar es de 35 segundos y trabaja y procesa mas rapido los datos, pero AUN asi tengo esta duda que teniendo estas caracteristicas de mi pc sin necesidad de usar este programa PORQUE NO SE COMPORTA Y USA TODOS SUS COMPOMENTES
gracias por cualquier ayuda que me puedan brindar
saludos
si quieres un buen arranque para Civil 3D -> disco duros sólidos SSD
Yo lo tengo en mi torre y no tarda más de 12 segundos en estar el Civil ya operativo.
En la parte inferior derecha del Civil, hay algún botón para optimizar el Civil y configurarlo.
De todos modos, tu portatil me parece que, por ser portatil, tiene unas altas prestaciones.
Personalmente, el Civil 3D no lo veo preparado para trabajar en equipos portatiles, a no ser que tengas tantas prestaciones.
Me podrias explicar porfavor como optimizar mi civil en mi laptop y pc de mesa
Te comento que pude solucionar este problema......le agrege un disco solido SSD de 256Gb de 550rpm ( lectura de datos o transferencia) ahora todo me anda de maravilla el civil carga en 3 segundos, procesa mas rapido....cumple con las exigencias de mis trabajos.
saludos
Autocad Civil 3D 2015 +SP2
Toshiba Qosmio X75-A103Kl
Procesador Intel® Core™ i7-4700MQ
256 SSD+1.5TB HHD+8G Disco Hydrido
32 GB 1600MHz
NVIDIA® GeForce® GTX 770M
Windows 8.1
son una maravilla los ssd.
Yo tengo claro, que cuando compre un portatil, irá también con ssd.
Excelente, @Anonymous
Agrego algunas variables que pueden ayudar a los que no tienen equipos con altas prestaciones:
Expero que le sea de utilidad a los que tiene limitaciones en el hardware
yo tengo similar problema con una
Toshiba satellite s55-c5165
core i7 6700HQ
ram 16gigas
Disco Duro ssd 128GB
y todo lo demás que puede ser la falla porque instale todas las versiones de civil 3d y ninguna corre pero desconecto el driver de video y funciona alguien tubo este problema y si dio solución para arreglar.
atte. jose
correo jorodriguez.12@Hotmail.com
Hola que tarjeta de video tiene tu laptop
Usa aceptar como solución ✔ kudos 👍 si la respuesta dada resolvió tu problema, esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
My Screencasts - Blog1 - Blog2 - Pagina Facebook - Facebook Grupo1 - Facebook Grupo2 - Youtube - Google+
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Saludos a todos, según leyendo todo el tema, al parecer el titular de este tema pudo solucionar su problema utilizando un disco solido, pienso yo que para dar por terminado este tema habría que tildar como SOLUCION el comentario del compañero titular, para que este tema pueda ser usado por los demás compañeros que tengan el mismo problem...
Para agregar, se que un disco solido tiene varias ventajas en comparación con los discos normales, pero no veo, sobre todo en mi localidad, mucha venta de dichos discos, lo cual en mi caso se me hace un poco complicado conseguirlo, y peor aún volver a instalar todo el sistema y programas cosa que toma muchisimo tiempo...
Con respecto a las características de la laptop del titular me sorprende de que tenga complicaciones en la ejecución del programa ya que yo tengo una laptop con un poco de rendimiento menor y me trabaja bien, mi laptop es toshiba satellite s75-a7221, wind 8, disco duro normal de 1gb, memoria ram 16gb, i7 4 generacion, y no tengo tarjeta de video adicional mas la que por defecto me permite el procesador, por ello, me sorprende de que el compañero haya tenido problema con su laptop y el programa...
En todo caso, si el compañero ya encontro solución a su tema, sería bueno catalogar este tema por terminado y solucionado, no se que opinen los demas compañeros...
Que tengan un buen día a todos...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Buen dia @Anonymous podes probar con ccleaner free limpia registros y todo lo concerniente al explorador chrome el cual guarda registros y te consuke memoria ram, analiza y limpia todo aqui una imagen, yo tambien tuve ese problema y asi lo solucione.
Mira tu sistema operacional está inestable talvez congestionado de muchos archivos temporales hay que reaslizar limpieza borrando todo este tipo de temporales. así: Hacerlo cuando se enciende el portatil.
1- Utiliza la combinación de teclas TECLA DE WINDOWS+R.
2- En la ventana que aparese escribir Temp y al salir la ventana seleccionar todos los archivos y borrarlos.
3- Luego nuevamente escribir %Temp% y en la ventana que aparece borrar los archivos temporales.
Si sigue persisitiendo la lentitud del sistema, entonces es necesario realizar el formateo de tu disco duro y volver ha instalar windows 8.1
Por otra parte si Autocad Civil 3d se demora en cargar es una buena recomendacion de joantopo en que el sistema operativo sea instalado y todos los programas en un SSD (Disco de estado solido).
Bunas tardes
saludos a todos este tema lo pudo Solucionar ya hace tiempo y desde que instale el disco SSD en mi unidad C todo me va de maravilla en todo programa de ingenieria
saludos
PD:
