Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
PROBLEMA SUPERFICIE DEM
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
ojer
1322 Vistas, 7 Respuestas
Hola,
A partir de un fichero .asc genero mi superficie DEM , y la puedo visualizar sin ningún tipo de problema.
Lo que me pasa es que guardo el archivo, cierro civil 3D y al volver a entrar en el programa y cargar el archivo me sale vacía la pantalla, pero en la ventana de prospector-superficie, si que aparece la superficie que cree...
Si alguien sabeis que puede pasar .....
Muchas gracias a todos
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
joantopo
en respuesta a: ojer
A mí también me ha pasado, incluso con versiones anteriores. Supongo que no se asocia de nuevo la carga del fichero al abrir el dibujo. En el espacio de herramientas, haz botón derecho en "archivo DEM" de la definción de superficie y selecciona RENOVAR.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 8
ojer
en respuesta a: joantopo
Ya intenté dar a renovar por todos los lados y a regenerar por si las moscas...pero nada de nada...
Mensaje 4 de 8
arturopolanco
Hola
1) sugerencia, intenta hacer el proceso de usar el DEM, pero manejado dentro del ambiente de los data Shorcut.
2) En caso de dar problemas, para evitar que C3D lea un archivo externo, puedes exportar el DEM como Land XML y llevarlo a un nuevo dibujo, entonces trabajar en este nuevo formato la topografia.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 5 de 8
gustavo.bergoya
en respuesta a: arturopolanco
Hola,
Cuál es el concepto de la Surface DEM?
Veo que se transforma en cuadrícula y redondea la elevación, pero no sé cuándo se debe usar?
Gracias
Mensaje 6 de 8
joantopo
en respuesta a: gustavo.bergoya
Los ficheros DEM (Digital Elevations Model), se suelen llamar ficheros de Rejilla, determinados por un tamaño de celda.
Se emplean cuando se trata de grandes superficies. Los ficheros ESRI ASCII() son ficheros de rejilla que ofrecen los Institutos de cartografía para abarcar el terreno en grandes áreas. Normalmente, sus datos son tomados por LIDAR.
Suelen haber de varios tamaños de celda, lo normal de 50x50 metros, aunque también hay de 25x25 m. y yo incluso descargo de 15x15 m. de tamaño de celda.
Como digo, están más pensados para cargar ficheros DEM al Civil 3D generando una sup. DEM, aunque una triangulación también puedes convertirla a DEM, pero tiene poco sentido práctico, a no ser que sea enorme.
En grandes superficies, es más fácil hacer consultas de elevaciones,etc.. en una sup. de rejilla que en una triangulación, y el fichero de triangulación seguramente sea más pesado.
Mensaje 7 de 8
gustavo.bergoya
Hola Joantopo,
Perfecto gracias.
En las batimetrías que estoy usando, lo que hacía era leer el txt desde el archivo para crear la superficie sin necesidad de importar los puntos; y así lograba trabajar sin inconvenientes. Pero esta opción es la ideal.
Gracias,
Saludos,
Mensaje 8 de 8
carlosprimolinares
Tengo el problema de que al exportar una superficie a Dem elimina los decimales de la cota perdiendo mucha precisión. Como se podría solucionar? No entiendo que aunque el formato dem se suela usar para grandes superficies, esto implique que se tenga que sacrificar precisión.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
