Estoy elaborando un corredor simple, nada mas para obtener un terraza para mostrar el corte a realizar en una vivivenda, el problema que tengo es que al seleccionar la superficie (target) no se selecciona nada, a pesar que la superficie denominada terreno natural esta presente en el dibujo.
Adjunto una imagen
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola, el subassembly que haz utilizado no tiene como tipo de target a una superficie, por ello que cuando seleccionas no la pone. Te recomiendo que uses el BasicSideSlopeCutDitch o similar.
