kiero usar la opcion corridor section editor para me previamente mis secciones asi ke hago los sgtes pasos menu corridor - viwe/edit corridor section....con eso me salia una barra donde puedia editar todo en relacion a las secciones pero ahora me sale un mensaje ke dice ke ese commando rekiere del ribbon para ejecuarse.... en lo personal detesto la "nueva" barra ribbon ps me kita demasiado estacio enla pantalla, por esa razon no la uso... asi ke configuro de forma clasica mi civl3d y autocad... he usado el civil 2010 y el 2011 y nunca me causo problemas ahora ke uso el civil 2012 me sale ese mensaje ke no me deja ejecutar el mensaje en funcion
graicas por sus respuetas
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Esta funcion ha sido mejorada dentro de las opciones del corredor, de forma que ahora puedes integrar varias vistas en una sola pantalla.
Incluye una línea guía dinámica que permite interactuar en planta y perfil, donde se puede visualizar la respectiva sección, a medida que se desplaza la línea guía.
Yo al principio detestaba el ribbon, y quería hacer como tú, porque no le veía utilidad pero piensa que la cinta de opciones(ribbon) tiene lo que se llama cinta de opciones contextual (se muestra en verde) al seleccionar cualquier objeto y mostrarte las herramientas específicas para ese objeto.
Lo la verdad que casi todo lo hago así, selecciono el objeto y luego compruebo que herramienta me satisface del ribbon.(muy cómodo para seleccionar el botón de propiedades o estilo de objeto para no tener que ir al Espacio de Herramientas.
Así que te aconsejo, acostúmbrate, porque sinó perderás eficacia con el uso de C3D.
P.D: puedes usar los comandos "cinta" o "cerrarcinta" para abrirlo y cerrarlo rápidamente.
También hay otro comando parecido (no sé si hace exactamente lo mismo) que es el RASTREADOR DE P.K que está en la ficha Análisis.
http://www.civil3d.tutorialesaldia.com/%C2%BFconoces-al-rastreador-de-p-k-de-autocad-civil-3d/
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
