Estimados, mi duda es la siguiente:
Quisiera saber como puedo bloquear la plantilla de estilos, para que cuando envie mi "proyecto" civil no se puedan extraer todos los estilos definidos.
Muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ajpancha. Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Hola.
Que yo sepa no hay nada al respecto.
Imagino que te refieres, al hecho de que como has dedicado muchas horas definiendo tus estilos (sobretodo en lo que respecta a guitarras), al entregar el dibujo alguien no se te copie esos estilos.
La verdad que no conozco una solución.
De hecho, este es el motivo de reticencia a compartir archivos de Civil 3D entre la gente, por este motivo. De no "regalar" por las buenas los estilos que uno ha pasado horas editando.
Pero lo cierto es que estaría bien que existiera algo así mediante key que no se puedan descargar estilos si se desconoce la llave.
El único consuelo, es que la gente que normalmente copia estilos, es porque no son capaces de hacerlos por ellos mismos y si se encuentran que tienen que cambiar algo del estilo (bastante habitual), no sabrán por donde empezar..
La única recomendación, es que limites tus estilos en el dibujo, es decir, que si usas una plantilla de dibujo que incluya todos los estilos (que suele ser la norma general), una vez finalizado el dibujo, elimines aquellos estilos que no has usado.
De esta manera, los usuarios sólo podrán copiarte los estilos que has usado, aunque no se soluciona del todo tu respuesta.
Si te soy sincero, con el programa ISTRAM ISPOL, sucede lo mismo.
El usuario tiene una librería, para líneas,símbolos,textos y células que es por defecto (la que trae en el programa), pero si define nuevos estilos, se crea una librería de proyecto pero debe adjuntarla en el proyecto para que otro usuario pueda ver el mismo dibujo en otro PC con la misma representación gráfica...
HOLA, ES VERDAD LO QUE DICEN ES UN POCO MOLESTOSO TENER QUE PASAR O QUE TE COPIEN LOS ESTILOS YA SEA MUCHOS O POCOS QUE HAYAS CREADO, YA QUE COSTO INVESTIGAR YHACER PRUEBAS Y ERRORES HASTA ENCONTRAR LO QUE DESEES...
LO QUE YO HAGO PARA EVITAR ESO ES LO SIGUIENTE...
CUANDO TENGO QUE PASAR MI PROYECTO YA SEA A MI JEFE O CUALQUIER OTRA PERSONA, NO LE PASO EL ARCHIVO CIVIL, SINO QUE CONVIERTO EL ARCHIVO CIVIL EN ARCHIVO DE AUTOCAD BASICO, POR DECIRLO ASI, OSEA QUE LOS ELEMENTOS CIVIL SE DESCOMPONEN EN ELEMENTOS BASICOS DE AUTOCAD Y ESE ARCHIVO CONVERTIDO ES EL QUE PASO A LOS DEMAS, ASI ME EVITO QUE COPIEN LOS ESTILOS CREADOS, Y TAMBIEN EVITO QUE PUEDAN VER EL HISTORIAL DE MODIFICACIONES YA SEA EN LOS GRUPOS DE PUNTOS, SUPERFICIE, PERFILES, ETC... YA QUE REALMENTE A ELLOS NO LES INTERESA O NO DEBERIAN SABER EL PROCESO DE AJUSTE DE UN PROYECTO EN BASE A UNA CANTIDAD O PRESUPUESTO, SINO LO QUE LE INTERESA ES EL PRODUCTO TERMINADO Y BIEN PRESENTADO..
EN LA IMG SIGUIENTE SE INDICAN LOS PASOS PARA PODER EXPORTAR DEL CIVIL A AUTOCAD, AHI TENDRAS QUE ESCOGER EL TIPO DE ARCHIVO, REFERENCIAS EXTERNAS, VERSION DEL AUTOCAD, LA DIRECCION DE DESTINO, COLOCAR ALGUN PREFIJO, ETC....
SI GUSTAS PUEDEN JUGAR CON LAS OPCIONES SEGUN TE CONVENGA O DEJAR LAS OPCIONES QUE SE VEN EN LA IMG....
AUNQUE RESPONDI TARDE, ESPERO QUE MI COMENTARIO SEA EL MAS ACERTADO, QUE TENGAS UN BUEN DIA...
ATTE
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Personalmente, el segundo método, no lo veo una solución por varios motivos:
-Sólo se va a exportar lo que estén visualizando los estilos, con lo que se pierde mucha información.. (si la superfície muestra curvas de nivel, los tríángulos que se convierten a caras3d, no serán exportados al dibujo CAD).
-Esto sólo vale si les tienes que pasar el dibujo de un levantamiento topográfico, en el cual ellos podrían generar de nuevo la superfície con las curvas de nivel, pero si les tines que pasar un proyecto de trazado de obra lineal, que incluye clotoides en las alineaciones (que son convertidas a una discretización de polilinea), ensamblajes,etc... el otro usuario no va a poder continuar con el proyecto.
Yo tengo claro, que si pido a otro que me pase el proyecto, no voy a quererlo como meramente un dibujo de AutoCAD y se lo voy a solicitar en Civil 3D de inmediato.
Creo que aqui usariamos la frase de maquiavelo, "El fin justifica los medios". Por la razon, de que dira con que objetivo se quiere tener el resultado para ver como lo trabajamos. Tendriamos dos casos:
Lamento mucho que mi comentario no te parezca, eso es lo de menos, ya que creo que los que estamos en un foro es para ayuda mutua, ya sea dando una solucion segun tus conocimientos o desde otro punto de vista, y la de pedir ayuda...
Soy un usuario nuevo en el programa, me falta mucho por recorrer en ello y gracias este foro al gual que otras paginas, video tuto, foros, etc, he aprendido mucho por cuenta propia sobre CIVIL 3D y sigo aprendiendo, por ello trato de ayudar en lo que pueda al igual de pedir ayuda a quienes sepan mas que yo.
Pos es verdad los que dice nuestro compa arturopolanco, todo depende quien y para quien le vas a enviar el proyecto que trabajas, en mi pensar, si uno realiza un trabajo y lo termina y tienes que enviar el archivo a la persona que lo solicita, para que le voy a dar el archivo civil, ya que estaria pasando toda la info de como se trabajo tal proyecto, ademas de mis estilos, informacion que a tal persona no le interesa saber mas que el resultado y producto final, por ello lo exportaria a dwg y activando todas las capas que se tengan que activar y necesitar (incluyendo la triangulacion, etc)..., pero si la persona que lo solicita va a continuar con el proyecto, pos obvio le tengo que pasar de ley el archivo civil, en este caso eliminaria toda la info o estilos que no utilizo para evitar copia alguna y solo dejaria lo que se utiliza en el proyecto, como dije todo depende para quien o para que vas a enviar la informacion.
Ahora en tu caso, si pides el proyecto a otro y lo pides en civil, pos tu tienes las razones el porque lo pides asi, a lo mejor trabajan en la misma empresa o vas a continuar avanzando con el proyecto, ahi de ley necesitas el civil, como dije y repito todo depende para quien o para que envias el proyecto...
Asi que para mi, todos los metodos planteados en este tema son validos, ya que nuestro amigo quien hace la consulta no especifico con gran detalle la situacion, lo mas importante es que nuestro amigo le haya servido cualquiera de los metodos y mejor aun haya aprendido algo nuevo que no sabia, por ejemplo yo, el cual agradezco a nuestro compa arturopolanco por su ultimo comentario ya que en mi parte no sabia o no me habia dado cuenta de dicha opcion de exportar desde layout a modelo, el cual lo pondre en practica, nuevamente gracias por algo nuevo que he aprendido...
Sin mas que decir y esperando que nuestros comentarios sea de quien sea poderlos aceptar y no apartarlos como una posible solucion para quien hace la consulta o inicia un tema en el foro, hay que ver un problema o detalle desde cualquier punto de vista, a veces la solucion a algo es la menos indicada o menos probable, no siempre seremos quienes tengamos la verdad en nuestras manos..
Que tengan un buen dia a todos, nos veremos en otro tema...
Atte.
PD:
Gracias a todos por las respuestas, al igual que ustedes, dependiendo del caso, envio el archivo civil o exporto todo a dibujo y adjunto el archivo landxml con la malla y los puntos, pero como ya TODOS nos dimos cuenta, siempre depende del caso.
Saludos y gracias por responder.
buen dia --
quisiera saber si es posible pasar de un archivo autocad a un archivo autocad civil, y si lo es como se hace ..
gracias por su tiempo ...
