Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
No se recargan las superficies de obra lineal.
7 RESPUESTAS 7
Responder
Mensaje 1 de 8
joantopo
412 Vistas, 7 Respuestas
Hola.
Resulta que esto ya me ha pasado varias veces usando Civil 3D 2014+Hotfix1, pero no sé si es un bug o algún parámetro.
Resulta que tengo la superficie de obra lineal (bordillo) de varias regiones definidas.Lo estoy mostrando con un estilo que sólo tiene activada la capa triángulos en estilo visual "alámbrico 2D"
El hecho es que cada vez que abro el dibujo, estas superficies de obra lineal tengo activados sus checkbox pero no se muestran, ni regenerando todo el dibujo ni pulsando aceptar en la obra lineal.
La única manera, por así decirlo, de recargarlas, es desactivar las obras lineales, activar de nuevo su checkbox, y pulsar aceptar de la obra lineal, y entonces sí se visualiza.
Algo por el estilo, también sucede cuando tienes una superficie de obra lineal activada,con su contorno exterior, y le añades un contorno oculto.
Aunque pulses el botón aplicar, tampoco hace nada y tienes que desactivar la superfície y volverla a activar.Ya luego aceptando se muestran los cambios en la superfície.
Otra cosa muy extraña,para el caso de la superficie de obra lineal de "bordillo" la cual es muy estrecha tratándose de bordillo, es que si en el espacio modelo, teniendo activa esa superficie y mostrándose las aristas de la triangulación, cambio el estilo visual a "realista" entonces hay zonas que no se vé ni la triangulación, y lo más curioso de todo, es que las zonas donde se vé el relleno, al hacer zoom pues en algunas zonas luego ya no se vé la superficie, ni relleno ni aristas de la triangulación.
Lo cierto es que esto me marea, puesto que la superficie la tengo bien creada en cada región , pero a veces se vé correctamente la superficie, otras veces no se vé la superficie y otras veces se vé la superficie en algunas zonas dependiendo de si hago zoom....Emoticono frustrado
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
Alexander.Ticona
en respuesta a: joantopo
Leyendo tu problemática, yo tenía el mismo problema, y todo ello se soluciono con el siguiente comando:
"Labelofdetail"
Espero poder haber ayudado con algo, aunque ya pasó buen tiempo desde que colgaste el post, o en todo caso si encontraste otra solución, darla a compartir con los usuarios de este foro; de antemano te agradecería ello puesto que soy nuevo en el foro.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
aticonaq@uni.pe
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
 | ACP | ACI
Mensaje 3 de 8
joantopo
en respuesta a: Alexander.Ticona
Se llama LevelOfDetail, no label.
Aunque creo que ese comando sólo es cuando se muestran curvas de nivel en la superficie, y de hecho, sólo afecta al zoom.
Mensaje 4 de 8
wmejiagomez
Hola, te recomiendo utilizar el comando Audit para analizar tu dibujo por si existe algun objeto corrompido y por eso no puedes regenerar.
Me ha pasado algo parecido a eso y la forma de hacer que se me recargue la pantalla es moviendo un punto cogo, asi como si fuera sacando su etiqueta o label de lugar para que el programa note el cambio.
Mensaje 5 de 8
ajpancha
Saludos a todos, compañero @joantopo según veo que tu inquietud se generó en el 2013, me imagino que ya has de haber encontrado solución a dicho inconveniente y como lo han puesto de nuevo en actividad este tema, sería bueno para la comunidad de que pudieras detallar tu solución y compartirla para conocimiento de toda la comunidad si acaso le pasará el mismo inconveniente a otro compañero....
A mi me paso algo similar de que tuve una inquietud el año pasado la cual no tuve solución en su momento, pero después la pude encontrar por cuenta propia pero me olvide publicarla en el foro y por ende me olvide del tema, pero en estos días se volvió a poner en actividad mi inquietud así que aproveche en compartir la solución que había encontrado para dar por terminado dicho tema...
Cualquier cosa quedamos al pendiente de tus comentarios...
Atte
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 6 de 8
Yoffre_Vargas
@joantopo se que eres un experto en este programa y me a pasado lo que tu planteas, por favor comparte la sulución a este problemas para evitar problemas futuros.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 7 de 8
joantopo
en respuesta a: Yoffre_Vargas
Ha llovido un poco desde entonces y han pasado 3 versiones. Ahora trabajo con 2017 y no me he encontrado más con ese problema, posiblemente ya lo hayan arreglado.
Mensaje 8 de 8
wmejiagomez
Asi es, a medida que avanzan las versiones van corrigiendo esos bug.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
