Hola.
Resulta que esto ya me ha pasado varias veces usando Civil 3D 2014+Hotfix1, pero no sé si es un bug o algún parámetro.
Resulta que tengo la superficie de obra lineal (bordillo) de varias regiones definidas.Lo estoy mostrando con un estilo que sólo tiene activada la capa triángulos en estilo visual "alámbrico 2D"
El hecho es que cada vez que abro el dibujo, estas superficies de obra lineal tengo activados sus checkbox pero no se muestran, ni regenerando todo el dibujo ni pulsando aceptar en la obra lineal.
La única manera, por así decirlo, de recargarlas, es desactivar las obras lineales, activar de nuevo su checkbox, y pulsar aceptar de la obra lineal, y entonces sí se visualiza.
Algo por el estilo, también sucede cuando tienes una superficie de obra lineal activada,con su contorno exterior, y le añades un contorno oculto.
Aunque pulses el botón aplicar, tampoco hace nada y tienes que desactivar la superfície y volverla a activar.Ya luego aceptando se muestran los cambios en la superfície.
Otra cosa muy extraña,para el caso de la superficie de obra lineal de "bordillo" la cual es muy estrecha tratándose de bordillo, es que si en el espacio modelo, teniendo activa esa superficie y mostrándose las aristas de la triangulación, cambio el estilo visual a "realista" entonces hay zonas que no se vé ni la triangulación, y lo más curioso de todo, es que las zonas donde se vé el relleno, al hacer zoom pues en algunas zonas luego ya no se vé la superficie, ni relleno ni aristas de la triangulación.
Lo cierto es que esto me marea, puesto que la superficie la tengo bien creada en cada región , pero a veces se vé correctamente la superficie, otras veces no se vé la superficie y otras veces se vé la superficie en algunas zonas dependiendo de si hago zoom....
Leyendo tu problemática, yo tenía el mismo problema, y todo ello se soluciono con el siguiente comando:
"Labelofdetail"
Espero poder haber ayudado con algo, aunque ya pasó buen tiempo desde que colgaste el post, o en todo caso si encontraste otra solución, darla a compartir con los usuarios de este foro; de antemano te agradecería ello puesto que soy nuevo en el foro.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
aticonaq@uni.pe
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
| ACP | ACI--------------------------------------------------------------------
Se llama LevelOfDetail, no label.
Aunque creo que ese comando sólo es cuando se muestran curvas de nivel en la superficie, y de hecho, sólo afecta al zoom.
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
@joantopo se que eres un experto en este programa y me a pasado lo que tu planteas, por favor comparte la sulución a este problemas para evitar problemas futuros.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Ha llovido un poco desde entonces y han pasado 3 versiones. Ahora trabajo con 2017 y no me he encontrado más con ese problema, posiblemente ya lo hayan arreglado.
