Saludos.
Estoy haciendo el acceso de un camino y necesito realizar el entronque, que consiste en un ensanchamiento con un determinado radio de giro.
Lo estoy haciendo de la siguiente manera:
- Creo off set.
- Lo modifico según mi radio de giro.
- Creo alineación de ese off set explotado.
- Creo la alineación por ese offset para que conecte los dos caminos.
- Creo el ensamblaje para ese offset, siendo el centro del ensamblaje el talud. La secuencia de izquierda a derecha sería, carril con bombeo cambiado, centro de ensamblaje y talud de corte/aterro.
- Lo creo todo bien, pero cuando voy a seleccionar como objetivo de anchura las alineaciones, no me deja indicar nada. No me da la opción.
Es asi la mejor de opción de hacerlo?
Porque no puedo meter el objetivo?
Muchas gracias
Muchas gracias Joan.
He usado una sección tipica de camino y el que se tiene que extender hacia la alineación es el subensamblaje de carril básico que queda así:
Los subensamblajes que se tienen que extender hacia la alienación son los de la izquierda, usé carril básico. No he encontrado en propiedades cual podría usar que tenga esa opción, tienes alguna idea?
Esta es media sección de la sección tipica. La sección tipica es:
- Camino con dos carriles de 2,5 cada uno con bombeo.
- Una capa de zahorra de 13 cm y una de seleccionado de 30.
- Luego ya tendría el terraplén.
- Taludes de desmonte y terraplen con cunetas.
- Desbroce de 20 cm.
Gracias!!
Me podéis echar un mano? Tengo un poco de urgencia por entregar un trabajo y no tengo nada de idea del SAC..... no puedo hacerlo con alguna de la biblioteca del Autocad Civil 3D?
Utiliza por ejemplo el Subemsamblaje de la biblioteca de C3D llamado LaneSuperelevationAOR del grupo carriles, que si tiene objetivos de anchos.
