Saludos a toda la comunidad, una consulta mediante el siguiente escenario...
Tengo mi proyecto o dibujo ya realizado en su totalidad, osea, tengo editado y acotado mis superficies, tengo mis alineaciones, perfiles de superficie y de composicion, tengo mis ensamblajes, secciones transversales, etc, ademas ya hice uso del del plan production al crear mis planos, minutas,...dichas hojas de presentacion o layout generadas por plan production como mis hojas de planta y perfil, y mis hojas de secciones transversales estan dentro del mismo archivo de mi proyecto, no las genere en un archivo aparte, todo esta en uno solo.
Al momento de imprimir o plottear, como se puede hacer para que me imprima todas las laminas de una sola, osea no imprimir una por una, hay alguna opcion como por ejemplo en el excel, que tiene las opciones de imprimir hojas activas, solo seleccion o todo el libro,... hay opciones similares para que me imprima el C3D todas las laminas de golpe??
De antemano, gracias por los comentarios...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
PD:
PARA ESTE TIPO SE SITUACION ME AYUDO CON UN LISP.
UNA VEZ CARGADO EL LISP EL COMANDO RAPIDO ES "LPLOT"
CLARO QUE NO ES PRECISAMENTE CON CIVIL 3D COMO PREGUNTAS, PERO ES UNA SOLUCION.
ADJUNTO LISP PARA EL FORO.
SALUDOS COMUNIDAD C3D ESPAÑOL
Saludos a todos,...
@Yoffre_Vargas agradezco mucho por el aporte, me parecio muy interesante la rutina, la descargue y quise probarla, la cargue a un archivo de autocad basico, no se presento errores al cargarla con _APPLOAD, use el comando LPLOT, pero no me genero los pdf, no se si tenga algo que ver con la configuracion de autocad o no, me sale algunos errores en la ventana de comandos, como que LPLOT es desconocido, pero lo extraño es que al final, sale el mensaje de TODOS LOS LAYOUT SE IMPRIMIERON CORRECTAMENTE, lo busque en la carpeta de mi archivo original, pero nada, no se si los pdf se guardo en otra ubicacion o algo, pero no los encontre, no se si hay alguna configuracion especial de autocad para tenerla en cuenta y corra bien el lisp. te adjunto las img siguientes del proceso con el lisp para que lo puedas ver
De todas formas y teniendo en cuenta la idea que me dio el Ing. @arturopolanco, busque por internet dicho procedimiento de generar los pdf de todas las laminas pero de golpe, pero en este caso no desde el civil, sino desde el autocad basico, la idea del Ing. Polanco la pobre y me dio resultado, utilizar la opciones que da para la generacion o plotteo de todas las laminas.
Por ello hice un video (disculparan cualquier cosa del video, pero soy primerizo en esto) mostrando la opcion de publicar en pdf todas las laminas en autocad y civil 3d, pero en el video lo hice en autocad, para que lo puedan ver los demas compañeros que tengan la misma consulta.
Nuevamente agradezco los comentarios en cuanto a este tema, muchas gracias...
Atte.
PD:
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
