Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Importar un perfil de AutoCad Civil 3d 2013 a AutoCad 2013
9 RESPUESTAS 9
Responder
Mensaje 1 de 10
fergoios
5540 Vistas, 9 Respuestas
Buenas a todos,
soy nuevo en este foro y casi principiante en autocad. necesito que me ayuden, les voy a explicar lo que pretendo hacer:
he importado de Google Earth las curvas de nivel de una superficie a autocad  civil 2011 y he creado un perfil rapido.
ahora viene el problema, una vez creado el perfil me gustaria guardarlo para utilizarlo en autocad 2013 para acotarlo y trabajar con el. no tengo problema en guardarlo como .dwg pero al abrirlo con autocad 2013 no me aparece nada.
Lo que necesitaria seria copiar el perfil como un bloque sin tener que acompañarlo de las curvas de nivel, es decir como si copiases cualquier otro elemento con el mitico ctrl+v y ctrl+c, ya que es para un proyecto de una linea aerea y las curvas no se necesitan para nada.
Les adjunto el archivo con las curvas y el perfil que quiero obtener
espero que me ayuden y me lo expliquen paso por paso porque como ya he dicho soy un principiante.
Muchas gracias, les estare muy agradecido
9 RESPUESTAS 9
Mensaje 2 de 10
dubega
en respuesta a: fergoios
Los perfiles rapidos son objetos provisionales que se eliminarán al guardar el dibujo o salir de él.
prueba a crear una alineacion y un perfil a partir de ella
Mensaje 3 de 10
fergoios
Me podrias decir como hacerlo por favor, estoy perdisimo con el civil y necesito entrgar el proyecto el lunes
Mensaje 4 de 10
dubega
Siento no haberte contestado antes, pero lo acabo de ver,hacer una alineacion y un perfil es lo basico en civil,
para explicartelo vamos a tardar y te lo voy explicar peor que los tutoriales, es mejor que te hagas los tutoriales
que vienen en la ayuda
Mensaje 5 de 10
fergoios
buenas,
ya he creado el perfil mediante un alineamiento pero mi duda es, no puedo importar el perfil a autocad?
lo he intentado pero no me sale nada, solo el contorno. necesito ayuda urgentemente.
un saludo
Mensaje 6 de 10
fergoios
buenas,
un saludo
Mensaje 7 de 10
Blozp
Si te entendí bien, solo tienes que ir al menú de Autocad y dar clic en export, ahí seleccionas DWG y escoges la versión que te convenga, guardas el archivo donde quieras y ahí ya puedes trabajar con autocad normal. Espero que si sea lo que necesitas. Saludos desde Colombia.
Mensaje 8 de 10
Blozp
en respuesta a: Blozp
Mira ahí te envío el archivo ya en Autocad Normal si así era como lo necesitabas. Saludos.
Mensaje 9 de 10
arturopolanco
Si el objetivo es detallar aun mas los perfiles al llevarlo a AutoCAD, recuerda que el mismo C3D tiene el AutoCAD insertado.
Pero es recomendable que para entender el foro tengas por lo menos un conocimiento basico de AutoCAD Civil 3D. Pues el uso y manejo de los estilos en el template te ayudarian en el proceso.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 10 de 10
proyectista.civil
Hola,
Si generaste un perfil rapido y lo deseas mantener, debes explotarlo antes de guardarlo. Si tienes un longitudinal creado con un eje puedes ir a flie y export a autocad, dejes escoger la escala previmiamente para el ajuste de los textos (guitarra) o puedes explotarlo, lo copias y pegas en cad, luego en cad lo vuelves a explotar y queda como entidad cad.
Recuerda salir de civil sin guardar los cambios (por el explotar el perfil)
Saludos
____Luis Urrutia - Proyectista Civil___
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
Autodesk State of Design & Make Report
