Hola amigos.
Es decir, si por ejemplo, quiero modificar un dibujo utilizando mi estilo de cotas, capas, textos, escalas, etc que se encuentran alojados en mi plantilla. No me digan que tengo que utilizar el método “ordinario” de copiar el dibujo y pegarlo en mi plantilla, o si? Dicho procedimiento implicaría abrir ambos archivos lo cual, en estos tiempos, sería un método un poco práctico y arcaico no es cierto?
Gracias de antemano
Tú pregunta está más enfocada a AutoCAD que a Civil 3D propiamente.
Si te refieres a estilos de objetos de Civil 3D (estilo de alineación, estilo de perfil,...) se pueden importar y exportar de un dibujo fácilmente.
Para el caso que comentas, hay programas de terceros que permite exportar los estilos de cotas, capas,etc..
cotas:
https://www.youtube.com/watch?v=emFKLiD8o9w
Desde el administrador de capas, hay el botón de "adminstrador de estado de capas" para importar o exportar el estado de capas.
capas:
https://www.youtube.com/watch?v=YNY4mni3BnI
para importarlas:
https://www.youtube.com/watch?v=P01CMtklmIA
texto:
https://www.youtube.com/watch?v=8NG2RiXHLYg
Para importar, supongo que se haría desde el DESIGN CENTER como se muestra aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=d5mi8uyTEaA
La respuesta es si, si debes copiar y pegar. Es preferible copiar y pegar en tu plantilla que andar exportando y estilos. Tendrias que exportar estilos de casi todo ,textos, cotas, alineamientos, surfaces, etc,etc.
Pero hay una forma más "elegante" de hacer eso. Abres el archivo que vas a "copiar", en el ribbon te vas al panel OUTPUT | EXPORT | Export to LandXML. y guardas el archivo que luego vas a importar dentro de tu plantilla.
Luego abres un nuevo archivo con tu plantilla, vas al ribbon INSERT | LandXML y cargas el archivo que guardaste anteriormente.
De esa manera vas a tener todos los datos de tu archivo, con tus estilos de plantillas.
