Buen día.
Estoy buscando la manera de que en la etiqueta del cadenamiento de un eje, me aparezca la elevación del pefil propuesto para dicho eje, es decir, por ejemplo, "0+000, 494.444". Ya edité el estilo de etiqueta para los cadenamientos (major station label style) usando un "reference text" de tipo perfil, y me presenta sólo "???". Supongo que debo asociar éste "reference text" con el pefil, pero no he encontrado la manera.
¿Alguien tiene alguna idea?
Adjunto una imagen como ejemplo.
Mi sugerencia es que procedas a crear puntos cogo en el alineamiento basado en el uso de descripciones de objeto. usando la opcion del menu POINTS - Measure Alignment.
Luego al crear puntos cogo te pedira que eligas el perfil del diseno o del terreno natural, que es desde donde realmente tomara las elevaciones.
Finalmente, cuando tengas estos puntos cogo creados puedes proceder a a editar los estilos a tu conveniencia. pero por defecto te saldran en las descripciones de cada punto el cadenamiento y cada punto tendra la elevacion del perfil de diseno.
Estimado,
Selecciona el eje que deseas etiquetar, con boton derecho anda a edit aligments labels, en el TYPE selecciona Profile Geometry Points y ve si tienes algun label para ese estilo, (code and station) si no lo tienes usa el standar y dale ADD>, ahi aparecera un cuadro de PROFILE POINTS, aqui es donde debes seleccionar tu rasante de proyecto en SELECT PROFILE y fijate en que puntos deseas etiquetar en SELECT GEOMETRY POINTS TO LABEL, por defecto estan todos.
Luego sales dando OK y aceptar a las ventanas y listo!
Solo queda ajustar o setiar el estilo para las etiquetas con los datos (formato) que deseas.
Saludos
