¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por ManuelCastano. Ir a solución.
Tenemos mucha informacion que compartir sobre aspectos de este tema.
Por ejemplo: Effective Freeway Overpass Design Using AutoCAD® Civil 3D® and Bridge Modeler.
http://au.autodesk.com/?nd=class&session_id=7176
Este material se puede aplicar perfectamente para insertar un puente usando las opciones de AutoCAD Civil 3D.
Yo os puedo aclarar alguna cosilla. compré para la oficina que tengo, dos licencias de CIVIL 3D que hemos ido actualizando con la suscripción.
Tengo un ICCP y un ITOP dando caña al programa, y lo que puedo de mi parte, y por ahora, hemos conseguido:
* Realizar dos proyectos completos de dos carreteras de 6 kms cada una con intersecciones con rotondas.
* Realizar un estudio previo del corredor mediterráneo de mercancías, usando los LIDAR para poder encajar un DTM con una sección tipo de vía única, y trabajar a escala 1/5000, con las fotos ECW.
* modelizar el comportamiento de una rambla con el módulo del HEC RAS ...
no es muy común usar el CIVIL en españa, sobre todo en el sector público, pero por ahora estamos contentos con ellos
Hombre, me alegro que alguien de España, a nivel profesional, lo haga con el Civil3D.
Yo llevo bastante tiempo con él toqueteando, pero hay 3 aspectos fundamentales que deberían mejorarlos:
1)El tema de normativa de trazado, que aunque ya viene con el country kit en España y la plantilla de dibujo en español, considero que la tienen que depurar mucho más.
Diría que faltan muchísimas cosas de la normativa. (hace un tiempo, estuve intentando adaptar la normativa que trae en Ispol para ponerla igual en Civil pero me quedé a medias).
Sería adecuado, que un grupo de profesionales de Civil3D y españoles, que trabajen para Autodesk, amplien el tema de normativas sin dejarse ninguna.
2)El tema de reportes, que también vienen unos cuantos en Español pero siguen siendo escasos.
De hecho, estoy usando el Sincpac, que tiene comandos de "display" de alineaciones,perfiles y puntos y apartes de editarlos puedes exportar los puntos en un *.csv, y lo veo mucho más cómodo.
3)Faltan muchos comandos, específicos para hacer análisis en concreto en rasantes y alineaciones.
Es verdad que hay la herramienta de consultas pero se pueden crear muchos comandos para alineaciones y perfiles(rasantes).
Pero bueno, le daremos tiempo, porque la base del Civil 3D está genial, sólo es cuestión que hagan cositas de estas y sinó ya se encargarán otros terceros, como hace Sincpac.
Lo que yo te puedo contar es más que nada como resultados, dado que hablo como dueño de la pequeña empresa de ingeniería que tengo (12 personas)
Si que es cierto, que hemos tenido que personalizar todas las plantillas de CIVIL para que el resultado en planos sea más parecido a lo que hace INSTRAM o en su momento Cartomap.
Por otro lado, considero que ahora mismo, autodesk, por lo que me cuentan no tiene más que una o dos personas en España para soporte y desarrollo del producto, pero cierto es que los clientes reclamamos esas mejoras.
A favor, por supuesto, el poder integrar el proceso de diseño de trazado y drenaje, en el resto de planos DWG, con lo cual ya tengo trabajando al alimón a los de Obra Civil con los de Industrial, sin más problemas como antes...
Espero que en un par de revisiones, se pongan al día...
Buenas tardes:
Nosotros empezamos a utilizar el Civil 3d. Hemos empezado por una rotonda y nos lleva grandes problemas. Como solucionais el encuentro de los diferentes ramales en alzado y como introduciis los peraltes.
Al utilizar el comando de rotondas como se puede asignar el PK 0+00 del eje de la rotonda a un punto determinado.
Gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
