Estimados me gustaria ver si pueden ayudarme con lo siguiente:
Tengo una superficie, ya creada, de una poza (piscina), esta poza tiene una profundidad de 3,20 metros y necesito calcular (cubicar) volumenes cada 2 centimetros, hasta llegar a su altura maxima de 3,20 metros, debo de comenzar desde cero en el piso de la poza hasta llegar a la parte de arriba (hombro, corona o rebalse, o como le quieran llamar), debido a esto me gustaria saber:
¿hay alguna manera de decirle a Civil que cubique la poza completa cada 2 centimetros? o deberia contruir, cada 2 centimetros, superficie por superificie?
Como ustedes comprenderan el hacer cada superficie es un trabajo bastante engorroso y tendria que hacer cerca de 160 superficies.
Agradeciendo el espacio y la oportunidad de preguntar y de ayuda.
Atte.
TespisTor.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Hola.
la coronación de la piscina es a nivel de terreno o lleva un cordón de protección? Es decir, vas a compensar tierras de la excavación para hacer un cordón, pasillo por alrededor de la piscina? Esto suele hacerse en balsas.
El talud e la piscina es un talud igual o hace quiebro a media altura?
Si es talud igual, se me ocurre que puedes crear una superficie de volumen con las 2 superficies(terreno natural y piscina), y luego cubicas. Luego, en la superficie de piscina, la seleccionas dentro del Espacio de Herramientas, y expandes (+) y dentro de "Definición", encontrarás que pone "Ediciones", le das botón derecho y "Elevar/bajar superficie". (le vas incrementando 2cm, es decir: 0.02,0.04 y así sucesivamente.
La superficie volumen, que está vinculada a esta superfície, verás que cambia de volumen (toma solo el volumen en desmonte, e ignora el volumen en terraplén o total).
Otro modo no se me ocurre, probablemente podría programarse con la API indicando un incremento y un total de veces a ejecutar para ir elevando la superficie y comprobar el volumen de la superficie de volumen.
Sobre esto:
"¿hay alguna manera de decirle a Civil que cubique la poza completa cada 2 centimetros? o deberia contruir, cada 2 centimetros, superficie por superificie?"
2cm de qué, de incremento de cota o de tamaño de la rejilla? Quieres cubicar cuál es el volumen para un contorno de 2x2cm?
Mi primera respuesta iba destinada al incremento de cota. Intuyo que el objetivo que se pretende, es tener una valoración de lo que supone excabar de más por cada 2cm que vas bajando.?
Es decir, que la piscina tiene 3.20m de profundidad pero queréis saber por ejemplo a 2 metros de profundidad qué volumen de excavación hay? es así?
haz una cosa.
Dado que tienes 2 opciones:
o bien bajar la superficie del terreno natural cada 2cm
o subir la superficie de la piscina cada 2 cm
Compara de una forma y la otra si el resultado sería el mismo, por ejemplo, con un incremento de 50cm.
En teoría debería ser igual pero tengo mis dudas (si la piscina fuera cuadrada no las tendría pero si dices que es triangular..), yo casi que preferiría tocar la sup.del terreno natural e ir bajando 2cm consecutivamente.
OJO AL DATO:
Ahora te he entendido.
La superficie que te estoy llamando "terreno natural", no sería eso, sería un plano horizontal del nivel de la solución.
Tendrías que crear 4 puntos con la misma cota,(esa cota que sea la cota del fondo de la piscina) y los unes entre ellos como si formara un plano, y ya tienes la superficie nivel.
Es esa superfície la que tienes que utilizar y la de la piscina(pero pelada, sólo la piscina sin haberla pegado al terreno natural).
Luego vas subiendo la sup. "plano a nivel" cada 2 cm y ya lo tienes, (será el terraplén).
De todos modos, si tienes una piscina piramidal, yo creo que por trigonometría, conociendo la h (altura) de la pirámide, que serían 2 cm, debe haber alguna fórmula que ya te dé el volumen.
Mira en trigonometría para pirámides.
Estoy pensando yo, igual algún día lo programo:
-seleccionas la sup.volumen(entre ellas 2)
-seleccionas la sup."plano".
-Incremento de cota
-total iteraciones
y que salga un .txt con los datos..
Saludos.
Estoy pensando en un cosa.
Hace un tiempo, cuando hice un curso de delineación en diseño industrial, nos hicieron hacer una práctica de una botella, y dentro teníamos que dibujar, con un sólido, una cantidad de cm3 que nos dictó el profesor.
Creo que si la triangulación de Civil 3D la exportas a caras3D en AutoCAD, buscaría la forma de añadir un sólido dentro de tu "pirámide" y calcular el volumen del sólido. Creo que incluso indicando la altura del sólido, automáticamente tendrías su volumen.
Yo buscaría información por la red o en foros dedicados de AutoCAD, porque seguramente ya haya una solución fácil mediante sólidos.
Ya me acuerdo..
Pero era sobre una sección de revolución (que era la botella en sí)
http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=26580
si tu "pirámide" es irregular, pues entonces va a ser que no.
Hola.
Lo estoy programando.
Es posible que esta tarde-noche lo tenga listo.
la superficie de tu "pirámide" de la piscina, es superficie TIN o de Rejilla(GRID)?
En realidad, se puede programar para ambos casos, pero es un currazo y creo que con que sea TIN tanto la sup.de volumen como la del plano, es más que suficiente.
Respecto a la rutina, estará disponible en VisorNET PRO que ya tengo hecho, pero me puedes pasar el dibujo y te paso el Excel.
la superficie es TIN...
Ahi agregue el dibujo...
por cualquier cosa esta en civil 3d 2011
He detectado un error en Civil 3D 2015, que supongo que pasa igual en antiguas versiones.
-Si te has fijado, para observar el volumen de la superficie de volumen, puedes hacerlo desde las propiedades de esa superficie, o abriendo la tabla de volúmenes.
En cualquier caso, si vas añadiendo ediciones "elevar/bajar sup". no supone problema y se actualiza el dato de volumen.
Por contra, si eliminas una edición (subir/bajar), no se actualiza el dato (a pesar que la sup. de volumen está en regenerar automático).
Si lo haces desde la tabla, es fácil porque hay el botón de actualizar cálculos volumenes, pero si lo haces desde las propiedades, tienes que regenerar manualmente la superficie de volumen(aunque diga que no está obsoleta).
si tienes toda la razón... pero para lo que necesito yo, este error o problema juega a mi favor, ya que en la tabla de volúmenes puedo ir agregando nuevas cubicaciones cambiando la elevacion de la superficie sin perder el dato anterior... me refiero a que si la tabla se actualizara sola cada vez que yo cambie la elevacion de la superficie, no me lo permitiría generar la tabla que necesito...
Te dejo un pantallazo para que veas mas menos a lo que me refiero:
