Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cubicacion entre dos superficies y sacar secciones cada 10 metros
20 RESPUESTAS 20
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 21
Geovatop
13307 Vistas, 20 Respuestas
Saludos amigos tengo una consulta, le explico tengo un trazado vial en civil 3d, saque las coordenadas y fui al campo a colocar laterales y esa topografia de terreno natural ya la tengo dibujada, ahora regreso al los 20 dias y tengo ya excavado y nuevamente saque topografia de terreno excavado, como saco el volumen entre las dos superficies y las secciones transversales cada 10 metros.
20 RESPUESTAS 20
Mensaje 2 de 21
arturopolanco
en respuesta a: Geovatop
Esto es un proceso que requiere conocer los procesos basicos de como trabaja AutoCAD Civil 3D
1) Volumen entre dos superficies: Menu: Surface - Utilities - Volumes Dashboard. Ahi puedes comparar las dos superficies y tendras un volumen por el metodo de comparacion de superficies. Por el metodo de secciones transversales es otro proceso que requiere usar el Menu Sections - Computar materiales, usas el criterio Earthwork para computar el movimiento de tierra.
2) la creaccion de secciones transversales requiere tener un alineamiento creado, a partir de este puede usar en el menu sections. la opcion Create Sample Line, en esta genera las secciones transversales, tomando en cuenta la separacion (10 mts.) y la franja tanto a la izquierda o a la derecha que abarcara. Luego de haber realizado ese proceso genera la vistas de las secciones transversales esto es en el Menu Sections - Create Multiple Sections View.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 3 de 21
en respuesta a: arturopolanco
que diferencia hay entre el calculo entre dos superficie con el calculo de las secciones no da igual volumen o diferente cual es el calculo mas recomendado
saludos
Mensaje 4 de 21
Yoffre_Vargas
UTILIZA EL MÉTODO DE LAS SECCIONES TRAVERSALES Y HAS LA COMPARACION ENTRE LA SUPERFICIE DEL TN Y EL TP.
GENERA TU REPORTE Y REALIZA TU PLANILLA PARA QUE COBRES
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 5 de 21
atoledosoto
en respuesta a: Anonymous
Hola @Anonymous
 El Calculo entre dos superficies es mas exacto, que el seccionado, ya que entre dos superficies en Global, y con las secciones dependes mucho de la proximidad de las secciones,  aunque  si tus secciones están a una distancia aceptable, el volumen no debería de tener diferencia significativa
 Saludos
Adalberto Toledo Soto
Mensaje 6 de 21
Yoffre_Vargas
en respuesta a: atoledosoto
amigo @atoledosoto es verdad si sacos mis secciones cada 10 metros obtengo un volumen y si las saco cada 5 metros obtengo otro volumen.
correguido
Mensaje 7 de 21
Yoffre_Vargas
en respuesta a: Yoffre_Vargas
pero claro eso es por la topografia del terreno
correguido
Mensaje 8 de 21
ise los callculo los compare y en el calculo de secciones me da meno me 2676.36 y en calculando entre 2 superficie meda 2737.73
Mensaje 9 de 21
atoledosoto
Si el de las dos superficies debe de ser el más exacto. Podrías generar otras líneas características mucho más cerca, solo para el reporte de volúmenes
Saludos
Mensaje 10 de 21
Yoffre_Vargas
HAY TRES METODOS AHORA TU SABES APLICAR DEPENDIENDO EL CASO
correguido
Mensaje 11 de 21
wmejiagomez
El programa de AutoCAD Civil 3D utiliza varias formas para calcular volúmenes, ambos tienes sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo el método de comparación de superficie utiliza dos superficies las cuales deben estar una encima de la otra para poder comparar y te compara de forma perpendicular una superficie con la otra, es el método mas rápido y exacto para calcular volúmenes, pero no te permite presentar el resultado grafico de la comparacion como el metodo de las secciones transversales, en el cual se pueden utilizar dos o varias superficies para calcular volúmenes entre ellas, en donde debes seleccionar el criterio y la forma de calcular el volumen.
Existen dos formas principales que son por Average End Area y Primoidal, en donde el primero solo te toma dos secciones para comparar y el segundo utiliza estas dos y una extra entre estas dos.
Que sucede El método mas exacto para calcular volúmenes es el de Comparación de Superficies (Volumen Dashboard), ya que toma para el calculo todos los espacios que se superponen de una superficie con la otra, evitando que se queden espacios sin calcular. Eso se debe a que no hay parámetros que configurar para calcular el volumen, como es la separación de las diferentes secciones transversales cuando se utiliza el método de Compute Materials, que mientras mas cercas están mas preciso es el valor.
Lo que recomiendo es utilizar primero el de comparación de superficie para conocer el valor real y luego con el de computar materiales aplicarle el factor correspondiente a la relación entre ambos valores para que por medio de la representación gráfica de las secciones muestre y nos de el valor resultante de la comparación de volumen.
Mensaje 12 de 21
en respuesta a: wmejiagomez
esta muy bien explicado si eso are por qui solo lo hago por el me todo de las secciones salgo perdiendo volumen
Mensaje 13 de 21
joantopo
Hay que diferenciar 2 cosas.
Si las 2 superficies TIN son generadas a partir de datos de campo, podemos decir que la cubicación es más precisa por comparación de superficies TIN que cubicando por transversales aunque la entrega oficial mediante informes, será en general mediante listados de PK de transversales.
Ahora bien, si tenemos una obra lineal y la superficie TIN del terreno natural, hay que precisar que la superficie TIN de la obra lineal se genera considerando la frecuencia de secciones de obra lineal que se especifica para cada Región.
 En teoría, si colocamos líneas de muestreo en los mismos Pk de la frecuencia de obra lineal, el resultado sería muy parecido..
De hecho, las líneas de muestreo deberían colocarse sobre un PK que la obra calcula, poque sinó es un dato interpolado. La sección de superficie del terreno natural tanto dá, porque lo obtiene en el mismo PK que se encuentra en ese momento la línea de muestreo.
Lo que es muy importante, y difiero con yoffre, es que no sólo depende de la superdicie del terreno en exclusiva. Lo importante en añadir lineas de muestreo en una obra lineal, son los denominados PK de puntos singulares, ya sea para puntos singulares de geometría horizontal, de geometría vertical (rasante), de sobreanchos (offset targets) y de puntos críticos de peralte, es por ello, que Civil 3D, al crear lineas de muestreo, tiene la opción de "crear lineas de muestreo de obra lineal", que considera esos puntos críticos y la frecuencia en cada región, aunque la mayoría de la gente, por desconocimiento, crea las lineas de muestreo con "por intervalo de PK".
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 14 de 21
Yoffre_Vargas
en respuesta a: joantopo
gracias por tu apoyo amigo, como siempre digo civil 3d es un programa y tu nosotros damos las ordenes de  lo  obtener.
correguido
Mensaje 15 de 21
tengo una duda cual es el pk y las lineas de muestreo las linea de muestreo es las sample lines
Mensaje 16 de 21
atoledosoto
Hola @Anonymous
  Los Pk son las estaciones , y las lineas de muestreo si con los sample lines
  Ok
Mensaje 17 de 21
ajpancha
Saludos, en civil 3d versión español se habla de linea de muestreo, y en versión ingles se habla de sample line, pero representa lo mismo...
PK, tengo entendido que su significado es punto kilométrico, representando la distancia que hay entre un punto cualquiera sobre el eje de la obra lineal hacia el origen del mismo, y se representa como 0+000, 0+840, 1+250.36, etc,
Y los sample lines, dependiendo de como se los genere, cada sample line representaría un pk y a su vez nos ayudaría en la creación de la sección transversal de dicho pk...
Es lo que te puedo comentar, no se si algún compañero desee agregar algo mas...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 18 de 21
buenos dias amigo traigo un< duda que esta pasando con una generacion de superficie y luego hice braklines para reparar las trinagulaciones que estaban mal en un talud y siempre el hombro del talud me sale cortado alguna solucióncivil 3d.png
Mensaje 19 de 21
atoledosoto
Hola @Anonymous
  Tu superficie la generas de Puntos, Grading, o es de un Corridor.... si puedes sube tu archivo
  Saludos
Mensaje 20 de 21
Hola, hay alguna manera de que el volumen de relleno y el volumen de corte sean iguales de manera automatica entre dos superficies? una superficie es el terreno inclinado y la otra una superficie con planos inclinados con distinta pendiente.
 Gracias
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
