Saludos amigos tengo una consulta, le explico tengo un trazado vial en civil 3d, saque las coordenadas y fui al campo a colocar laterales y esa topografia de terreno natural ya la tengo dibujada, ahora regreso al los 20 dias y tengo ya excavado y nuevamente saque topografia de terreno excavado, como saco el volumen entre las dos superficies y las secciones transversales cada 10 metros.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Resuelto por wmejiagomez. Ir a solución.
Resuelto por atoledosoto. Ir a solución.
Esto es un proceso que requiere conocer los procesos basicos de como trabaja AutoCAD Civil 3D
1) Volumen entre dos superficies: Menu: Surface - Utilities - Volumes Dashboard. Ahi puedes comparar las dos superficies y tendras un volumen por el metodo de comparacion de superficies. Por el metodo de secciones transversales es otro proceso que requiere usar el Menu Sections - Computar materiales, usas el criterio Earthwork para computar el movimiento de tierra.
2) la creaccion de secciones transversales requiere tener un alineamiento creado, a partir de este puede usar en el menu sections. la opcion Create Sample Line, en esta genera las secciones transversales, tomando en cuenta la separacion (10 mts.) y la franja tanto a la izquierda o a la derecha que abarcara. Luego de haber realizado ese proceso genera la vistas de las secciones transversales esto es en el Menu Sections - Create Multiple Sections View.
que diferencia hay entre el calculo entre dos superficie con el calculo de las secciones no da igual volumen o diferente cual es el calculo mas recomendado
saludos
Hola @Anonymous
El Calculo entre dos superficies es mas exacto, que el seccionado, ya que entre dos superficies en Global, y con las secciones dependes mucho de la proximidad de las secciones, aunque si tus secciones están a una distancia aceptable, el volumen no debería de tener diferencia significativa
Saludos
amigo @atoledosoto es verdad si sacos mis secciones cada 10 metros obtengo un volumen y si las saco cada 5 metros obtengo otro volumen.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Hay que diferenciar 2 cosas.
Si las 2 superficies TIN son generadas a partir de datos de campo, podemos decir que la cubicación es más precisa por comparación de superficies TIN que cubicando por transversales aunque la entrega oficial mediante informes, será en general mediante listados de PK de transversales.
Ahora bien, si tenemos una obra lineal y la superficie TIN del terreno natural, hay que precisar que la superficie TIN de la obra lineal se genera considerando la frecuencia de secciones de obra lineal que se especifica para cada Región.
En teoría, si colocamos líneas de muestreo en los mismos Pk de la frecuencia de obra lineal, el resultado sería muy parecido..
De hecho, las líneas de muestreo deberían colocarse sobre un PK que la obra calcula, poque sinó es un dato interpolado. La sección de superficie del terreno natural tanto dá, porque lo obtiene en el mismo PK que se encuentra en ese momento la línea de muestreo.
Lo que es muy importante, y difiero con yoffre, es que no sólo depende de la superdicie del terreno en exclusiva. Lo importante en añadir lineas de muestreo en una obra lineal, son los denominados PK de puntos singulares, ya sea para puntos singulares de geometría horizontal, de geometría vertical (rasante), de sobreanchos (offset targets) y de puntos críticos de peralte, es por ello, que Civil 3D, al crear lineas de muestreo, tiene la opción de "crear lineas de muestreo de obra lineal", que considera esos puntos críticos y la frecuencia en cada región, aunque la mayoría de la gente, por desconocimiento, crea las lineas de muestreo con "por intervalo de PK".
tengo una duda cual es el pk y las lineas de muestreo las linea de muestreo es las sample lines
Hola @Anonymous
Los Pk son las estaciones , y las lineas de muestreo si con los sample lines
Ok
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
buenos dias amigo traigo un< duda que esta pasando con una generacion de superficie y luego hice braklines para reparar las trinagulaciones que estaban mal en un talud y siempre el hombro del talud me sale cortado alguna solución
Hola @Anonymous
Tu superficie la generas de Puntos, Grading, o es de un Corridor.... si puedes sube tu archivo
Saludos
Hola, hay alguna manera de que el volumen de relleno y el volumen de corte sean iguales de manera automatica entre dos superficies? una superficie es el terreno inclinado y la otra una superficie con planos inclinados con distinta pendiente.
Gracias
