Soy usuario nuevo en AC3D 2014
En la ventana Corridor Properties tengo dos consultas:
Es la pestaña Surfaces, cuál es la diferencia en el menú desplegable Specify Codes entre Top & Datum?
Cuando ya pulsa el botón Create s Surface Corridor, cuál es la diferencia en el menú desplegable Overhang Correction entre Top Links & Bottoms Link?
Para entenderlo mejor hay algún video, porque solo texto no puedo entenderlo, fui a varios foros y nada.
Muchas gracias.
Daniel
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
Buenas.
Los códigos "Top" y "Datum", representan el perfil transversal de la obra lineal pero de distinta forma.
El código "Top" que en español es "Superior", te genera los perfiles transversales de la obra lineal, que incluye los taludes y la rasante(cota acabada) de la calzada.
Este se suele usar poco a no ser que quieras un perfil trasnversal que muestre la carretera a su cota acabada.
El otro código, y el más importante, es el código "Datum", que suele llamarse de terreno, que en el caso de la obra lineal, para los perfiles transversales, tendrías también los perfiles, pero en la caja de la plataforma, no iría a cota de rasante, sinó a la cota del cajeo.(que es donde empiezan los materiales de sub-base,base,pav2,pav1,..)
De esta forma, si quisiera cubicar por perfiles transversales (secciones) entre el terreno natural y la obra lineal (sin contar los materiales de calzada), lo harías con las secciones obtenidas de la superficie generada con el código datum.
Respecto a tu segunda pregunta, llamado en español "corrección de alero", verás que aunque cambies su valor a inferior,superior, etc.. el resultado suele ser siempre el mismo.
Sin embargo, si utilizas por ejemplo el código datum, y algún subensamblaje se solapa verticalmente con otro subensamblaje, entonces el resultado es distinto si seleccionas alero superior o inferior.
En este enlace, a lo que respecta al foro en inglés, puse un ejemplo:
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic.php?p=86863
Gracias, quiero entenderte: en nuestro léxico sudamericano, "Top" sería rasante y "Datum" subrasante, más o menos.
Ahora en el caso mío que construimos presas, todos los elementos de movimiento de tierras: excavación para emplazamiento, excavación para dentellón, núcleo de arcilla y taludes acabados, con tu razonamiento, serían todos con la opción "Datum"?
Daniel
Exacto, la cota subrasante es el Datum.
Y cuando dices, el talud acabado, entiendo que para el subensamblaje de talud no usas diferentes materiales con grosor para recubrimiento del talud, simplemente es un talud normal.
Si es un simple talud , en los taludes, el datum y Top es el mismo.
Gracias y totalmente de acuerdo.
Ahora que ocurre, por ejemplo en nuestro caso, se hace un revestimiento en contra de la erosión, del talud con un empedrado en su totalidad de 30cm.
Se empieza desde el corridor? Cómo se hace?
Gracias,
Daniel
si consideras como terreno base de excavación, ya con el revestimiento de talud, tendrías que usar un subensamblaje de talud simple (sin grosores), que represente ese revestimiento de talud, puesto que si usas un subensamblaje de talud con varios grosores de material de revestimiento, al usar el código datum para esa superfície, te cogerá la parte más baja de ese subensamblaje.
De hecho, el código Datum hace eso: coger la parte más baja de cada subensamblaje.
Imagino que tú pensabas que para eso era el alero inferior,superior,etc.... pero como dije, eso sólo vale para solapamiento entre subensamblajes adyacentes.
Para hacer eso, quizá me crearía un subensamblaje de talud con el SAC (subassembly composer) que el punto base(de anclaje con otro subensamblaje), sea un punto auxiliar, y luego calcular usando ese punto auxiliar, el inicio del talud, que estaría aproximadamente 30cm verticalmente por encima del punto auxiliar.
Digo aprox. 30cm, puesto que normalmente los grosores son ortogonales al talud, y en este caso damos un incremento vertical. (se tendría que calcular pues el incremento de elevación según el factor de talud para ese grosor de 30cm.
Luego, al usar el código "datum", teóricamente, tendría que hacer ese escalón y empezar el talud en donde le toca el recubrimiento de talud.
Se me ocurre una forma más cómoda:
1)Creas una obra lineal con los subensamblajes que quieras, teniendo el ensamblaje A.
Generas la superficie de obra lineal con el código Datum.
2)Creas otra obra lineal, con un ensamblaje B, y le incorporas sólo los subensamblajes que sería el recubrimiento del talud.
Esto habría que probarlo, puesto que no lo he hecho nunca y no sé si realmente se puede hacer, como el hecho de añadir subensamblajes al ensamblaje que no empiezen desde el centro del ensamblaje..
No entiendo lo que dice, soy usuario nuevo, si hubiera un video explicativo sería mejor.
De todas maneras esto me sirve para cubicar los m2 de revestimiento del talud.
Lo haré sección x sección, obtengo el largo del talud x la separación entre secciónes, me da una superficie parcial, que sumadas a las otras que vaya obteniendo me da la sumatoria total. Método más lento pero más seguro.
Muchas gracias,
Daniel
