¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por joantopo. Ir a solución.
hola, que calamidad cuando Autodesk nos cambia los foramatos, si me mandas un mail personal a alexguttaf@q.com tal vez tenga la solucion a tu problema
Puedes probar exportando la superficie como DEM, para esto seleciona la superficie, le das boton derecho, export to DEM y configuras el GRID spacing, prueba con eso y avisas como te fue.
puedes subir la rutina porfa, para generar como solido....yo uso el visual styles de autocad para generar solidos..
salu2
Creo que se confunde una malla con una triangulación.
Una malla(grid) representa la superfície por celdas formando una cuadrícula en vez de hacerlo por triángulos.
Se podría considerar que una superfície grid(celdas),se puede importar o exportar con archivos DEM (Modelo digital de Elevaciones;MDE).
Creo que lo que se pide es poder tener los triángulos en Caras 3D en vez de polilíneas para trabajar con ellos y crear sólidos.
Si has creado una superfície TIN en el Civil 3D,puedes crear sólidos directamente desde el programa, puesto que internamente el programa reconoce dichos triángulos como caras 3D.
Podrías ir por ejemplo a la cinta de opciones,ficha Ver y en la pestaña "Vistas" cambiarlo a conceptual o realista.
Si quieres obtener las caras 3D en vez de tener el objeto Superfície, por si te interesa tratar las caras3D en otros programas,
tan sólo tienes que exportar el dibujo a Autocad y cada objeto de Civil se convierte a una entidad reconocible por Autocad.
Tienes que ir al Menú-Archivo-Exportar Autocad
También puedes hacerlo desde el Civil 3D, te vas al Menú Superfície-Utilidades-Extraer objeto desde superficie.
Dejas activado la superficie y te convierte el objeto superficie a elementos caras3D.
Por cierto, si lo haces en el Civil 3D de ver los sólidos, acuerdate de tener en el estilo de superfície que utilizas, en la pestaña "Triángulos",en "modo de visualización de triángulos" = Utilizar elevación de superfície.
HOLA,
CONSULTA,,,NECESITO CALCULAR VOLUMENES DE UNOS BLOQUES QUE ESTAN CREADOS CON 3D FACE, COMO CALCULO ESO......ME PODRAN AYUDAR,,,PERO PORFA,,,QUE SEA PASA A PASO....ADJUNTO UNA IMAGEN........GRACIAS
