Hola.
Tengo una alineación creada con varios segmentos(rectas,curvas y clotoides).
Quiero representar una tabla en el dibujo con los datos de la alineación.
Selecciono la alineación, y en la cinta de opciones "añadir tablas" y la opción "añadir segmentos, para que me ponga los datos de todos los segmentos.
En la ventana de diálogo tengo activado el checkbox de "por alineación" y compruebo que tengo bien seleccionada la alineación.
Si le doy a aceptar, me dibuja gráficamente los títulos de las tablas pero no aparecen los datos.
Según pone en el manual de ayuda:
Nota
Puesto que es necesario etiquetar los objetos para crear una tabla con sus datos, la mayoría de las tablas requieren que los datos se especifiquen mediante la selección de un estilo de etiqueta o de una etiqueta del dibujo. Algunas excepciones son las tablas de puntos y tablas de segmentos de alineación, que permiten especificar grupos de puntos y alineaciones.
Es decir, al seleccionar tablas de alineación del tipo "por segmentos" no hace falta que tuviera puestas etiquetas.
Lo que no entiendo porqué no me aparecen los datos en la tabla, alguna sugerencia?
Gracias.
La clave de esto es todo lo contrario, colocar las etiquetas a la alineacion para su visualizacion en la tabla. Por ejemplo:
1) Agregarle etiquetas al alineamiento (ADD LABELS)
2) Editar el estilo de estas etiquetas que queremos que sean visibles, de forma que reconozcan el modo: LABEL AND TAG.
Hay que editar correctamente cada componente que sea visible
3) Generar la tabla seleccionando: Alineacion. Y ahora si podra tener visiible los datos de las etiquetas insertadas y con los estilos de las etiquetas modificados.
Ok, gracias Arturo.
Entonces el manual lo dice mal y hay que usar siempre a priori las etiquetas.
Lo del campo "used in" que se puede seleccionar en modo etiqueta o modo indicador( mode tag), a qué se refiere mode tag?
El Tag es un ID alfanumerico, que identifica en base a letra y numero (L1 = tangente), (C1= Curva 1), lo que es una parte de la geometria del alineamiento horizontal.
Este es especialmente util para aprovechar el espacio del dibujo y minimizar etiquetas. Luego con simplemente ir a la tabla veras el ID alfanumerico y se ve un detalle de todos los elementos del Tag.
Ejemplo:
Cordial saludo.
Espero que me puedan ayudar con lo siguiente:
Cuando genrero la tabla de elementos de curvatura me parece en la primera columna la informacion de la siguiente manera L1, C1 S1....sin embargo no me gusta que la tabla se muestre de esa manera porque ocupa mucho espacio. Deseo que solo me aparezca en la columna C1, C2, C3... y en cada fila de cada curva circular me aparezca la informacion de la tangente y las espirales. Adjunto una imagen como quisiera que me apreciera.
Gracias
Cordial saludo.
Gracias
