buenas noches, quisiera saber si existe algun manual o tutorial, donde me explique paso a paso la creacion de una poza, algo sencillo y basico
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Saludos, @Anonymous
Tengo entendido que estamos hablando dentro del tema de mineria, y cuando haces referencia a relaves, es a los depositos de relaves, Como se muestra en la imagen.
Y con referencia al otro termino, seria pozos.
Para estos temas, al manejar el proceso en AutoCAD Civil 3D, es basicamente aplicando graiding y manejando bien la edicion de superficies. Pues, se construyen superficies con varios criterios.
Aun asi me gustaria confirmar si estoy interpretando lo correcto. Esperamos tu confirmacion, gracias.
Con respecto a los diques, si vamos a lo que necesitas para su diseno son varios elementos. Pues, recuerda que estos son estructuras que funcionan como muros de contencion, por lo tanto, es importante saber manejar una serie de elementos no solo dentro de la parte de topografia, sino tambien de geotecnia, medio ambientales, estructurales, hidraulicos, etc
Estos muros de contencion, consideran el suelo y las presiones que estos soportan (empuje activo y pasivo). Pero para todo eso Autodesk tiene herramientas.
Por ejemplo, para determinar el empuje activo y pasivo en una determinada estructura, esta Robot Sructural Analysis Profesional.
Pero en este momento, lo primero antes de modelar el dique en AutoCAD Civil 3D para saber volumen de material y poder generar los planos de esto. Es repasar los aspectos del diseno del dique de acuerdo a su finalidad.
Aqui te dejo un material de consulta, que me parecio interesante: "Obras maritimas"
buenos dias...son muy acertadas tus respuestas, se ve que conoces mucho del tema....ahora bien...quitame de una duda...que realcion tendrian entonces las cuencas vertientes con los diques...necesito a juro una cuenca para crear mi dique?
Las cuencas aportan volumen de agua al embalse a traves de la escorrentia, por eso se deben determinar de acuerdo a estas cuencas cuanto es su aportacion al caudal que ya trae el rio.
Terminos como precicipitaciones, coeficiente de escorrentia de acuerdo al Sistema de clasificacion de suelos (SCS), tiempo de concentracion, etc. seran de utilidad para estos fines.
Una aplicacion muy util que he probado combinada con el AutoCAD Civil 3D es el uso de HEC-RAS
Entonces, estos diques se usan como un muro de contencion en estos lugares donde se necesitan tener mayor control de estos embalses, eso puede ser tambien en lugares donde los rios tienen un desbordamiento producto de que su caudal aumenta en determinadas temporadas. Pero para saber cuanto aumenta el caudal se necesita ver el area de la cuenca que esta aportando y cuanto esta aportando con su escorrentia.
Te recomiendo ver este video directamente de Autodesk:
Video de creacion de cuencas vertientes.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
