Buenos días:
Tengo una duda de cual sebensamblaje utilizar para modelar un talud talud en desmonte variable con la siguiente condición:
Los subensamblajes predefinidos en CIVIL3D van al revés, es decir, puedes utilizar taludes para distintas alturas a contar des del paquete de firmes, y no como yo quiero que es a contar des de la superficie de terreno existente.
Adjunto imagen.
Gracias.
Víctor
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arcallupe. Ir a solución.
Por lo que veo en tu figura y tu comentario, entiendo que deseas que 3m debajo de la topo tu talud de corte cambie de valor a un valor mas abatido, lo que se me ocurre es que crees otra superficie donde pegas la topo pero la bajas 3m con las herramientas de modificar superficie y luego usas es subensamblaje dayligth multiple surface.
Hola, yo haría un primer intento usando asseblies condicionales, que te permiten elegir: podrías elegir para desmonte entre 0-3(por ejemplo) usar un subassembly con pendiente de talud buscado y luego volver a evaluar(con otro condicional y elegir otro assebly con otra pendiente de talud que deseas.
No se si se entiende.
Marcelo
