Buenas Noches, a toda la comunidad
necesito de su ayuda
tengo un corredor, tal como lo muestro en las siguientes imagenes
las seeciones me aparecen de esta manera
es que me falta curvas de nivel, he delimitado el area de color azul que es la que necesito completar con curvas de nivel para poder completar mis secciones y me calcule areas de corte y relleno asi como su volumen.
¿Cual es la forma que se debe aplicar para poder completar las curvas de nivel para que aparesca en toda la secciones?,
gracias por su ayuda
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Se te ha quedado corta esa cartografía.
Si no recuerdo mal, me dijiste que era un río.
Trata de buscar una cartografía mejor, o al menos, tener esas 2 lineas azules como pol3d y las añades como líneas de rotura a la superfície. (además de las curvas de nivel que ya tienes).
A tu pregunta, un programa no se puede inventar poner más curvas de nivel si no tiene una triangulación(superfície) generada.
Otra cosa es cambiar el intervalo(frecuencia) de las curvas de nivel, pero eso no afecta al resultado.
Tienes muchas opciones para definir la topografia de forma que rellenes la parte vacia con datos topograficos: Breaklines, Contours, Points, etc..
Ahora bien, C3D es una herramienta, y lo que tiene que ver con la calidad de los datos topograficos depende de lo que le introduzcas a C3D.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
