Hola Amigos:
Dentro de poco formatearé mi PC y tendré que instalar nuevamente Autocad. Estuve leyendo acerca de Autocad Architecture y quisiera saber si valdría la pena reemplazarlo por el Autocad. Asi que ahí les va mis preguntas puntuales:
1. Se puede trabajar en 2D con el Architecture de igual manera , o mejor, que con el Autocad?
2. Puedo usar los objetos del Autocad Architecture (puertas, ventanas , muros, etc) en Autocad? (que se vean en 2D)
3. Es más pesado el Autocad Architecture que el Autocad?
4. Los archivos DWG del AA serán más pesados que las de Autocad?
Soy Ingeniero Civil, dibujo en planta y la idea de poder plasmar mis trabajos (por lo menos en un 10% de ellos) me parece interesante.
Les agradezco de antemano que me aclaren mis dudas.
Saludos desde Perú.
@jpablomatos lo recomendable es que hagas la descargas de estos productos para que hagas las pruebas y tengas una herramienta que solucione tus necesidades de trabajo. En esta area tienes dos opciones: Un Producto o una Suite.
Enlace: http://www.autodesk.es/products
a) Solucion parcial: Esta se basa en el uso de un producto donde como Ingeniero que tienes un area especifica puedes dar una respuesta parcial a una problema dentro de tu area. Esto puede ser por ejemplo el manejo objetos u bloques en CAD usando AutoCAD para la realizacion de planos. Generalmente esta basada en AutoCAD.
b) Solucion Integral: Esta se basa en la tecnologia BIM. Donde tienes una suite con una serie de productos que dan una solucion combinada, para la metodologia de trabajo que usa en el manejo de la informacion de los objetos disenados. Se enfoca en dar una solucion completa que permita que seas mas productivo al manejar la informacion en los modelos 3D.
La ventaja de AA, es que tiene su propia biblioteca y sus objetos son dinamicos, permite manejarte facilmente cuando tienes que documentar estos planos a partir de los objetos que usas de tu biblioteca. Pero si manejas tu proyecto con tecnologia BIM, tienes productos que aparte de ofrecer lo mismo que el AA, te dan una mejor respuesta y podras combinar tu trabajo con la parte de la cuantificacion (analisis de costos y presupuestos) y con el manejo del tiempo (planeacion con manejo de la ruta critica del proyecto).
