Hola a todos.
Estoy intentando instalar el Civil 2013 español en Windows Vista 32 bits y no lo consigo. A ver si alguien me puede ayudar.
Subo el informe de error de la instalación.
Gracias y Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
@hamipa este es un tema especial para el foro de "Instalaciones y Licenciamiento - Español"
http://forums.autodesk.com/t5/instalaciones-y-licenciamiento/bd-p/2059
Pero, dando solucion al problema debes ver dos aspectos:
1) La compatibilidad: C3D 2013 no es compatible con Vista. Aqui dejo la referencia para la lista de compatibilidades de las versiones de C3D con los sistemas operativos de MS Windows.
2) Los requerimientos del sistema. Este es otro aspecto que debes estudiar antes de procesar la instalacion. En tu caso como ya no hay versiones recientes que trabajen en 32 bit, lo recomendable es que pongas MS Windows XP o 7 tambien en caso de no optar por cambiar tu sistema, puedes instalar la version anterior que es AutoCAD Civil 3D 2012. Aqui dejo la referencia de los requisitos de estas instalaciones:
@hamipa entiendo lo que dices, pero es un aspecto importante que tengas en cuenta que Autodesk, si te mantiene la compatibilidad para Win XP en las versiones 2011, 2012, 2013. Pero en Win Vista no la lleva mas alla de la version 2012 aun siendo un OS mas moderno. Es un asunto de seria consideracion; es obvio que por alguna razon Autodesk no recomienda. Aun sabiendo ellos que existe la compatibilidad en el vista con sistemas operativos mas antiguos.
Por otro lado, te recomiendo que apliques una limpieza de instalacion de C3D 2012 en tu sistema operativo. Debajo dejo el enlace:
Saludos!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
