Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
assembly with varying slopes
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
geocesar
401 Vistas, 4 Respuestas
hello,
I need to generate an assembly with variable slope, or rather that copy the slope of the surface en assembly (existing ground)
I hope you can help with this!
Greetings.
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
lfcerutti
en respuesta a: geocesar
Estimado @geocesar,
No se si te entiendo bien, pero lo que yo haría sería copiar la sección transversal tipo (Ensamblaje principal) de manera de tener tantos como condiciones de slope. Los modifico a cada uno para darle el correspondiente, por ejemplo a uno 1:2 y a otro 1:3. Luego cuando genere la obra lineal (Corridor) le asigno el ensamblaje deseado entre las progresivas correspondientes.
No se si te entendí bien. A las ordenes por cualquier consulta
Saludos
Federico Cerutti
Civil Engineer
Mensaje 3 de 5
Ing_miguel_aguilar
Hello, for the first case of variable slopes use the DAYLIGHT GENERAL subassembly, and for the second case use the STRIPPING PAVEMENT assembly.
regards
Case 01:
Case 02
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 4 de 5
joantopo
en respuesta a: Ing_miguel_aguilar
https://www.youtube.com/watch?v=NKyTjaUL3J0
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 5 de 5
Ing_miguel_aguilar
en respuesta a: joantopo
Ya que hablamos en español, si tienes razón lo leí como taludes o pendientes variables, aunque una imagen hubiese ayudado a darle la respuesta indicada que ya la hiciste....
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
