Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Activar Subassembly composer en civil 3d 2012
8 RESPUESTAS 8
Responder
Mensaje 1 de 9
rabregob
1742 Vistas, 8 Respuestas
Alguien podria decirme como activar Subassembly composer en civil 3d 2012. He instalado el pack denominado: C3D_SubassemblyComposer_SupportPack_x64, he buscado la ruta donde ha sido alojado pero no la encuentro.
De antemano gracias.
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
joantopo
en respuesta a: rabregob
si vas al botón Inicio de windows--todos los programas, te debería aparecer la carpeta subassembly composer.Luego puedes hacer botón derecho y enviar a escritorio con un acceso directo.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 9
rabregob
en respuesta a: joantopo
Pues revisando no aparece nada tanto en inicio como en el escritorio de windows, sera que el pack descargado e instalado no contiene toda la aplicacion.
Mensaje 4 de 9
joantopo
En Civil 3D 2013 y 2014  y en adelante, cuando instalas el Civil 3D y le dices instalación personalizada, puedes activar un checkbox para descargar e instalar su correspondiente subassembly composer, aunque es un programa externo a Civil 3D,pero te lo bajas e instalas con la misma instalación de Civil 3D.
Mensaje 5 de 9
joantopo
En Inicio-todos los programas (está dentro de la carpeta de Autodesk).
Mensaje 6 de 9
he tenido el mismo problema, he decargado el C3D_SubassemblyComposer_SupportPack_x64 pero lo instalo, me parace como instalado pero cuando lo busco no logro ubicarlo, alguien ah podido solucionar este inconveniente
Mensaje 7 de 9
yo no me descargué ninguna aplicación.
Lo que hice fué ir a "Panel de control"- desinstalar programas, seleccioné el Civil 3D y luego le dije a Modificar o algo así, me pidió el cd de instalación, es decir, el ejecutable que se usó para instalar Civil 3D en su momento,lo seleccioné y luego fué como si volviera a instalar de nuevo Civil 3D pero pude seleccionar un apartado(que estaba escondido) donde puedes activar la instalación del Subassembly Composer.
Mensaje 8 de 9
andresjustiniano
Alguien sabe como activar el Subassembly composer en civil 3d 2012, lo instalo y no lo encuentro mas que en los programas del panel de control, pero no puedo acceder al ejecutable ya he probado todo lo que explican en los forums incluida la modificación en el regedit alguien me podria ayudar?
ING. Hugo Andrés Justiniano Rojas
Mensaje 9 de 9
joantopo
en respuesta a: andresjustiniano
Ves al botón Inicio de Windows, --->Todos los programas, dentro de la carpeta Autodesk, tendría que salirte "Subassembly Composer 2012", aunque suele crearse también un icono de acceso directo en el escritorio.
El SAC es un programa independiente del Civil 3D, no lo vas a encontrar dentro del Civil 3D..
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
