Hi.
I´m trying to modify slopes for BeginAlignment.
This is my code block but it doesn´t anything.
#region peralte inicio alineación y final alineación if (variables_globales.peralteTransversal == false) { //añadimos el peralte para el p.k=0 y para el p.k final si se trata de rectas. if (variables_globales.ListaentitiesAlign[0].SubentityType == AlignmentSubEntityType.Line) { //abrimos la base de datos por si tenemos que escribir. Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; using (DocumentLock docLock = doc.LockDocument()) { using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction()) { Alignment align = trans.GetObject(Id, OpenMode.ForWrite) as Alignment; SuperelevationCriticalStationCollection ColeccionPuntosCriticos = align.SuperelevationCriticalStations; SuperelevationCriticalStation PuntoCritico = null; foreach (SuperelevationCriticalStation puntoCritico in ColeccionPuntosCriticos) { SuperelevationCriticalStationType tipo = SuperelevationCriticalStationType.EndNormalCrown; switch (tipo) { case SuperelevationCriticalStationType.BeginAlignment: #region INICIO BOMBEO double Peralte_Izquierdo = Math.Abs(variables_globales.Bombeo) * (-1); double Peralte_Derecho = Math.Abs(variables_globales.Bombeo) * (-1); double PK = 0; PK = variables_globales.ListaentitiesAlign[0].StartStation; PuntoCritico = ColeccionPuntosCriticos.GetCriticalStationAt(PK, 0.01); //siempre dibujaremos el carril exterior izquierdo y el carril exterior derecho. PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftOutLaneCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //CARRIL EXTERIOR IZQUIERDO PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.RightOutLaneCrossSlope, Peralte_Derecho / 100); //CARRIL EXTERIOR DERECHO if (variables_globales.TotalCarriles_Izquierda > 1) { PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftInLaneCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //CARRIL Interior IZQUIERDO } if (variables_globales.TotalCarriles_Derecha > 1) { PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.RightInLaneCrossSlope, Peralte_Derecho / 100); //CARRIL Interior DERECHO } if (variables_globales.Arcen_Exterior == true) { PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftOutShoulderCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //arcen exterior izquierdo PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.RightOutShoulderCrossSlope, Peralte_Derecho / 100); //arcen exterior derecho } if (variables_globales.Arcen_Interior == true) { PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftInShoulderCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //arcen interior izquierdo PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.RightInShoulderCrossSlope, Peralte_Derecho / 100); //arcen interior derecho } #endregion break; } } //end foreach } //end transaction } //end lock } } #endregion
variables_globales.ListaentitiesAlign is a list of all subentities of Alignment and I check if the first subentity is a line.
I use switch but you don´t have use it.
Solved by joantopo. Go to Solution.
I have removed "swith" proces.
if (variables_globales.ListaentitiesAlign[0].SubentityType == AlignmentSubEntityType.Line) { Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; Database db = doc.Database; Editor ed = doc.Editor; using (DocumentLock docLock = doc.LockDocument()) { using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction()) { Alignment align = trans.GetObject(Id, OpenMode.ForWrite) as Alignment; SuperelevationCriticalStationCollection ColeccionPuntosCriticos = align.SuperelevationCriticalStations; SuperelevationCriticalStation PuntoCritico = null; #region INICIO BOMBEO double Peralte_Izquierdo =-2; double Peralte_Derecho = -2; PuntoCritico = ColeccionPuntosCriticos[0]; PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftOutLaneCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //CARRIL EXTERIOR IZQUIERDO PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.RightOutLaneCrossSlope, Peralte_Derecho / 100); //CARRIL EXTERIOR DERECHO if (variables_globales.TotalCarriles_Izquierda > 1) { PuntoCritico.SetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftInLaneCrossSlope, Peralte_Izquierdo / 100); //CARRIL Interior IZQUIERDO } #endregion } //end transaction } //end lock }
and now I´m using The first item of the collection:
But I can´t change slopes for BeginAlignment yet.
I need help, I want change slopes for each "crossSegmentType" for "BeginAlignment" type.
Sorry, I can change slopes for CrossSegments in BeginAlignment but when finish Transaction, then slopes have again the default slopes values.
I don ´t understand why happen that.
It´s only happen with BeginAlignment or EndAlignment, with other SuperelevationCriticalStation Type I haven´t any problems.
This seems to be working fine for me in Civil 3D 2014 (Win7 - 64 bit).
I could set the slope and see the value changed in the view as well.
Here is my test code -
// get the critical station at the start station
double startStation = align.StartingStation;
SuperelevationCriticalStation scsStartStn = criteriaStationColl.GetCriticalStationAt(startStation, 0.01);
double getSlopeValue = scsStartStn.GetSlope(SuperelevationCrossSegmentType.LeftOutLaneCrossSlope);
scsStartStn.SetSlope(
SuperelevationCrossSegmentType.LeftOutLaneCrossSlope, -0.05);
Does it help ?
Partha Sarkar
ADN
Sorry.
I have forgotten the line code " trans.Commit();" at the end of Transaction process.
trans.Commit(); } //end transaction
Now it works fine.
