Civil 3D Customization
Welcome to Autodesk’s AutoCAD Civil 3D Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular AutoCAD Civil 3D Customization topics.
civil no responde
1 REPLY 1
343 Views, 1 Reply
civil no responde
Junto con saludarlos, necesito solucionar un problema que presenta mi Civil 3D 2014 (INFRASTRUCTURE DESING SUITE, PREMIUM 2014), al iniciarlo se pega (NO RESPONDE) de ninguna manera ,tarda unos minutos y se inicia, despues al abrir un archivo vuelve a suceder lo mismo, al guardar o actualizar un corredor o una superficie el mismo inconveniente, tengo la duda si es un problema de configuracion de mi Laptop
Hardware
Nombre del producto
15-j004la
Número de producto
D8B91LA
Microprocesador
Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i7-4702MQ a 2,2 GHz, hasta 3,2 GHz con Turbo Boost
Memoria
SDRAM DDR3 de 16GB (2 DIMM)
Memoria máxima
Máximo admitido = 16GB
Ranuras de memoria
2 accesibles para el usuario
Gráficos de video
Gráficos intercambiables NVIDIA GeForce GT 750M con DDR3 de 2048 MB, hasta 4095 MB de memoria de gráficos en total
Pantalla
Pantalla con retroiluminación LED Full HD BrightView de 15,6 pulgadas en diagonal (1920 x 1080)
Disco duro
Unidad híbrida de 1 TB (1 TB / 5400 RPM + 8 GB NAND) con protección de disco duro HP ProtectSmart
Tarjeta de red
LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 (conector RJ-45)
Conectividad inalámbrica
WLAN 802.11b/g/n Intel 2x2 Bluetooth con WiDi (2f) y tecnología Intel® Smart Connect
Sonido
Beats Audio con cuatro altavoces y dos subwoofers
Teclado
Teclado retroiluminado tipo isla de tamaño normal con teclado numérico
Dispositivo señalador
HP Clickpad compatible con multigestos, sin botón activar/desactivar
Puertos externos
Lector de medios digitales multiformato para tarjetas Secure Digital 4 USB 3.0 SuperSpeed, 1 compatible con USB Boost 1 HDMI 1 RJ-45 (LAN) 1 conector combinado con salida de auriculares/entrada de micrófono
Dimensiones
1,69 cm (alt. mín.) / 2,79 cm (alt. máx.) x 37,95 cm (largo) x 25,07 cm (ancho)
Peso
2,19 kg
Energía
Adaptador de CA de 120 W Batería de ion de litio de 6 celdas 2,8 Ah (62 Wh)
Descripción de mecanismos de identificación
Cámara web frontal de alta definición HP TrueVision con sistema dual de micrófonos digitales integrado HP SimplePass con lector de huellas digitales integrado
esta es la informacion de que manera puedo solucionar la lentitud y que se quede pegado a cada instante
Ademas les consulto que he realizado varios proyectos y al enviar el archivo por correo o de forma manual y ejeciutarlo en otro pc con civil 3D 2014  no se puede modificar,  osea al abrir el archivo en otro PC  la Paleta Toolspace queda inactiva , con todo lo que esto implica
Agradesco su respuesta
1 REPLY 1
Civil3DReminders_com
Try posting in the General forum if you haven't already. You'll get more responses. I'd also submit a support request to Autodesk to see if they can determine why the drawing is unresponsive.
Civil Reminders
http://blog.civil3dreminders.com/
http://www.CivilReminders.com/
Rail Community
