Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 12
1004 просмотров, 11 ответов
Вставка съемки
 Версия AutoCAD Architecture 2012. Имеется растровая съемка (планшеты). Планшеты оказались абсолютно без координат. Можно ли вставить их в программу в координатах?
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 2 из 12
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Кресты должны быть. По ним можно посадить.
Сообщение 3 из 12
в ответ: Olga_Shevchenko
Кресты имеются. Съемка в масштабе 1:500.
Сообщение 4 из 12
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Расстояние между крестами на бумаге - 10 см. Зарамочное оформление планшета имеется? Там координаты
Сообщение 5 из 12
зарамочное оформление имеется, но координат нет.
Расстояние в модели 100м между крестами
Сообщение 6 из 12
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
фрагмент растра (угол рамки) приложите
Сообщение 7 из 12
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Не поняла, почему расстояние 100м, если масштаб 1:500? В этом масштабе 10 см бумаги = 50м натуры.
Сообщение 8 из 12
Сообщение 9 из 12
Если координаты на рамке отсутствуют, привязывайтесь в условной системе координат или просите точку для привязки у руководителя проекта. Планшеты стыкуйте по сетке, номенклатура и раскладка есть на зарамочном оформлении.
Сообщение 10 из 12
Планшеты уже состыковала, почистила их и натянула на кресты..Пока лежат просто в условной системе координат в Автокаде, но необходимо будет делать Разбивочный чертеж красных линий, а там нужны будут точные координаты, поэтому условно никак нельзя.
Придется просить точку привязки
Сообщение 11 из 12
в ответ: Anonymous
удалось найти одну координату 47250 и 40000.
но координаты у кадастров совершенно другие
Сообщение 12 из 12
Olga_Shevchenko
в ответ: Anonymous
Этого достаточно, чтобы привязать всю съемку.
Если планшеты выполнены в местной системе координат, а кадастр, например, в СК-66, то они и не должны совпадать. Насколько я понимаю, в AutoCAD Architecture нет инструментов для пересчета из одной системы координат в другую, поэтому воспользуйтесь любой другой программой. Это можно сделать даже в Excel.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
