Помогите сгруппировать строки по типам:
Это не таблица - это спецификация в AAC.
То есть, если тип СР1, то строки с таким типом должны группироваться в одну строку и при этом площадь должна суммироваться.
Я полагаю что наверно нужна формула, но какая я не знаю )))
Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: VitalyF. Перейти к решению.
Решено: ichikovskaja. Перейти к решению.
Добрый день.
Если еще актуально, то выход следующий. Он, правда, не очень простой, но работает.
Инструменты ACAD ARCH
1. Формируете спецификацию, как она получается.
2. Экспортируете ее в Excel. (Файл 1)
Инструменты Excel
1. Создаете файл (Файл 2), в котором формируете ячейки суммирования, ссылающиеся на ячейки со значениями, выгруженными из спецификации (Файл 1).
Инструменты ACAD
1. Создаете стиль таблицы (Экспликация полов)
2. Вставляете ее в рабочее пространство.
3. Настраиваете связь с данными из Файла 2.
4. Загружаете из источника. Не забудьте разблокировать ячейки, если не пойдет связь.
Далее все изменения в Файле 2 будут отображаться в таблице (Экспликация полов).
Если внесете изменеия в размеры помещений, то изменившуюся спецификацию снова выгрузите в Файл 1.
В файле 2 произведется автоматический перерасчет. После сохранения Файла 2 ACAD ARCH предложит обновить связи. Согласитесь и получите новые значения.
Если у вас появятся новые полы, то придется поработать с файлом 2 и обновлением связей...
К сожалению, написать группировку в виде формулы не так-то просто. Если получится, то сразу сообщу.
Инструмента группировки в ACAD ARCH нет, а жаль.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ... Аккуратно с со стилями таблиц ACAD. Там есть тонкости с форматированием.
Попробуйте.
Пока писала, подумала, что можно предложить еще один способ. Например решать полы, через Зоны. Но сама еще не попробовала. Если Вы хорошо владеете инструментами ACAD ARCH, то и сами разберетесь. Если нет, то пишите. А я постараюсь помочь.
Вот и решила через Зоны.
Для суммарных значений это правильно и быстро. Внизу результат.
Создала стиль зон.
Построила помещения.
Присоединила их к зонам в соответствии с пирогами полов.
Создала набор хараактеристик для зон. Ввела туда характеристику блока, чтобы можно было вставлять эскиз пирога пола.
Создала спецификацию для зон.
Назначила зонам описание пирога пола и эскиз из блоков.
Вот и все.
Быстро и легко. Если понадобится ролик, то сделаю и выложу. Только прошу дать мне знать. Не хочется время тратить по-напрасну.
Cпасибо за ответ, так я пробовал, но хотелось бы не контролировать привязку помещения к зоне, а получать объёмы в автоматическом режиме удаляя и добавляя объекты помещения и при этом получать готовую спецификацию )))). Ещё, если строительная площадка около 2000м2 и на ней около 200 разных типов перегородок, то очень сложно проконтролировать процесс привязки к зоне. Но всёравно Вам огромное спасибо за проявление интереса ))))
Ещё возникла такая проблема, как название в спецификации открывания двери - програмная характеристика (русский AAС) у которой не корректный перевод (справа и слева), а надо (правая и левая). Может есть какое то решение?
К стати, зона не хочет показывать чистую площадь без вырезающих элементов - показывает только общую, тоесть , колонны тоже входят в площадь напольного покрытия, а при создании комбинированного потолка (гкл + армстронк) этот метод и вовсе не работает. А может я что то не так делал, поправте.
Касательно дверей, можно воспользоваться дополнительной формульной характеристикой, которая будет смотреть ориентацию двери и называть себя уже правильно.
Например вот так:
a="Левая"
if "[Направлениеоткрывания]"="Справа"Then a="Правая"
RESULT=a
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Да, я увидела.
Вот текст,который работает на все языки (русский и английский)
If "[SwingDirection]" = "Right" or "Правая" Then
RESULT = ("Л")
else
RESULT = ("")
End If
Только этот элемент "[SwingDirection]" должен быть серого цвета (т.е. выбран из свойств ниже. Иначе е будет работать.
Если надо, то пришлю пример файла с марками дверей, спецификациями и настройками характеристик.
Буду очень благодарен если пришлёте файл. Не навижу себя)))), что не могу понять смысл этих формул да и информацию для изучения тоже не могу найти.
Можно на почту m.kapchuk@gmail.com
Ой, конечно же ошибка в теле текста...
Select Case "[SwingDirection]"
Case "Слева"
RESULT = "Л"
Case "Left"
RESULT = "Л"
Case Else
RESULT = ""
End Select
Посмотрите внимательно, что у вас прописано в свойтствах. Если там русский вариант, выберите его вместо "[SwingDirection]".
Думаю, принцип Вам понятен
Друзья, вопрос о группировке так и не решён, помогите кто знает.
"Помогите сгруппировать строки по типам:
Заранее спасибо."
Вот у меня есть похожая формула, но она не совсем работает, может можно подправить?
А также прикрепил dwg файл где есть и объекты помещения которые тоже хочется группировать.
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
On Error Resume Next
totLength = 0
s="[PartitionObjects:Type]"
h="[PartitionStyles:Handle]"
l= [PartitionStyles:Area]
For Each object In acadApp.ActiveDocument.ModelSpace
If object.ObjectName = "AecDbСтена" Then
If object.Handle <> h Then
set dict=object.GetExtensionDictionary
Set subdict = Dict.Item("AEC_PROPERTY_SETS")
For Each sch_propset In subdict
If sch_propset.Name = "PartitionObjects" Then
For Each sch_prop In sch_propset.Properties
If sch_prop.Name = "Type" Then
If sch_prop.Value= s Then
totArea = totArea + object.Area
End If
End If
Next
End If
Next
End If
End If
Next
RESULT = Round(totArea + l,1)
Расскажите что с чем вы хотите сгруппировать, какие объекты?
Что должно получиться в итоге? Вид таблицы?
Не мудрено, что вопрос до сих пор не решён, вы плохо объяснили задачу!!!
Т.е. в первом столбце стили стен, во втором просто дескрипшн, в третьем выводим плошадь поверхности с 2-х сторон без проёмов?
Пример плана выложите в dwg
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
