Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос:
Есть команда room schedule из вкладки Аннотации.
Но после ее запуска она прелагает кликать по каждой интересующей полощади вручную....
А площадей много......
Собственно ворос : как можно заставить ее вписывать все пространства (или выделенные пространства) в чертеже автоматически? ЧТобы не кликать вручную.
Вообщем нужна информация по площадям каждого пространства, и их сумма.
Надеюсь на вашу помощь!
Спасибо за ответ. Правда делаю ctrl+a, затем команду и все выделение снимается.
Но все же видимо у меня был глюк или есть какято настройка гдето которю до этого случайно выключил,
потому что только что появилсь возможность выделять рамкой, а не поклику в этой команде!
Работает! Только бы не перестало.!
Три дня пытался разобраться - только написал на форум
как через 5 минту само заработало))))
Наверняка pickfirst поменяли 🙂
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
