Здраствуйте, у меня встал такой вопрос, надо создать металлическую колонну составного сечения из уголков и планок, и присвоить им атрибуты несущих элементов, перепробовал все что только в голову могло прийти, но либо autocad не хочет понимать это как несущий элемент, либо не хочет создавать сложное сечение (создает только внешний контур сечения).
Решено! Перейти к решению.
Решено: alexey.lobanov. Перейти к решению.
Во первых, напишите нормально тему сообщения а не "HELP".
А во вторых, насколько я могу судить, вы хотите решить проблему солид-объектами, то есть средствами обычного автокада.
Здесь раздел про архитектурный автокад (Autocad Architecture).
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Приложенный файл был создан в autoCAD, а мне надо решить этот вопрос в architecture
Для этого есть специальный интрумент для создания несущих элементов практически по любому профилю. Я думаю Алексей даст скриншоты по конкретике.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Инстумент в 2012 версии находится во вкладке. где находятся команды работы с сеткой колонн и колоннами:
Смысл заключается в том, что он по полилинии создаёт стиль несущего элемента и его профиль (в одном несущем элементе могут быть много разных профилей)
я приложил файл в котором создал некий аналог вашей колонны....полностью не стал создавать, сорри.
горизонтальные связи между уголками настроены в экранных представленях...они повторяются через определенное расстояние.
А что делать дальше с этой колонной, уже зависит от того, зачем она вам нужна и что вы от нё хотите, помимо графического представления.
Спасибо за скриншот! С тем как собирать отдельные части в одно целое я разобрался, правда теперь у меня возник другой вопрос, а кол-во элементарных деталей, которое можно собрать в сложное сечение ограниченно 10 штуками, как нибудь можно увеличить это число?
Больше 10ти вроде-бы как нельзя, но если вам не принципиально, чтобы у вас каждый профиль был своим компонентом (например из-за разных материалов) , то вы можете несколько профилей собрать в один компонент.
Если вы зайдёте, в менеджер стилей объектов, то вы там увидите раздел со стилями структурных элементов и раздел со стилями определений компонентов структурных элементов:
Там вы можете заменить контур вашего компонента. При замене через кнопку "Взять из полилинии", автокад сначала предложит указать первую полилинии, а далее, если нужно, то еще несколько.
Таким образом можно создать для колонны или балки компонент из 2х или больше уголков, например.
вот как раз там я тоже не могу больше 10 составных сечений, не знаете как можно больше сделать?
я толькочто 14 сделал......мы об одном и том же говорим?
элементов болше 10ти не сделать, но можно в одном элементе сделать несколько контуров. Об этом я и говорил.
посмотрите на самый первый пункт в диспетчере стилей - "Определение формы несущего элемента". там находятся ваши элементы, контуры которых можно заменить или добавить новые.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
