Здравствуйте!
Столкнулся вот с какой неприятной ситуацией.
После свежей установки AutoCAD Architecture 2015 первые несколько запусков программы проходят нормально, инструментальная палитра отображается корректно (Проект, Документ и т.д.):
http://i7.picsplace.ru/images/1605144a1ffd149571cf6fece4a462416ebd22.jpg
Но после нескольких запусков, ситуация в корне меняется и AutoCAD Architecture 2015 начинает отображать палитру стандартного AutoCAD:
http://i7.picsplace.ru/images/160514411d3d14841c236d44d403323686b79e.jpg
Все попытки восстановить первоначальную палитру (удаление ненужной, замена на нужную, добавление нужной) помогают единоразово и лишь частично:
http://i7.picsplace.ru/images/160514ccd5569fa4ca93495aa23a286971016a.jpg
После перезапуска, AutoCAD Architecture 2015 снова отображает не ту палитру инструментов которая является стандартной для него.
Чуть получше помогает утилита "Восстановление параметров по умолчанию" и последующее восстановление персональных настроек с помощью утилиты "Импорт параметров AutoCAD Architecture 2015". Её действия хватает еще на несколько нормальных запусков программы с требуемой палитрой инструментов, после которых проблема вновь возвращается. Данная процедура занимает время и очень сильно отвлекает от работы. В результате, всё это весьма негативно сказывается на результате и эффективности работы!
Подскажите пожалуйста, как с этим бороться и что нужно сделать, чтобы стандартная палитра инструментов (Проект, Документ и т.д.) отображалась после каждого запуска программы?
Заранее благодарен за помощь!
С уважением
Кудин Вадим.
Здравствуйте!
Что ещё установлено от Autodesk или Csoft?
м.б. СПДС или что-то в этом роде?
Здравствуйте! Помоги найти инструментальную палитру. Желательно со скрином!
1. Из меню Пуск > Autodesk > ... Восстановить параметры по умолчанию
2. Пользуйтесь только шаблонами Autocad Architecture!, если есть какие-то наработки
в шаблонах Autocad, то воспользуйтесь Центром управления для переноса их в арх. шаблон
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
