Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 4
788 просмотров, 3 ответов
Как разбить Мполигон?
В чертеже большое количество МПолигонов. Существует ли инструмент, чтобы  разбить МПолигон на заливку и замкнутую полилинию?
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
alexey.lobanov
в ответ: Anonymous
MPolygon - Это объект Civil-а , который к автокаду и архитектурному автокаду никакого отношения не имеет.
Соответственно специальных инструментов нету.
Если он не рушится обычным разбитием, тогда даже незнаю. Если есть возможность, то лучше в Сивиле
сделать нужную подготовку и экспортировать чертеж в автокад без его специфических объектов.
Можно еще посмотреть, есть ли в МПолигонах всвойствах (это только в архитектурном автокаде) свойство "Границы помещений".
Если есть, то их можно изолировать и между ними сгенирировать помещение "Space". А у этого помещения сгенерировать полилинии контуров. Само помещение потом удалить. Останутся только контуры МПолигонов в виде полилиний замкнутых. По ним потом можно сделать штриховки или те-же "Помещения" или ADполигоны
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сообщение 3 из 4
Это объекты Map 3D, но в Map нет стандартной фнкции преобразования МПолигонов в штриховки
Решение проблемы здесь Лиспик
Спасибо Евгению Елпанову
Сообщение 4 из 4
ichikovskaja
в ответ: Anonymous
А можно, все-таки, спросить : КАКАЯ ЗАДАЧА ПЕРЕД ВАМИ СТОИТ? Зачем разбивать?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
