Версия AutoCAD Architecture 2012. Не могу найти значок Полигона. имеется ли он в данной версии? если да, то где?
Наличие значка полигона зависит от того, есть ли он в палитре инструментов, которая подключается в текущем профиле.
Но даже если его нет, то его легко перетащить туда из каталога инструментов:
Открываем каталог:
Заходим в раздел "Вспомогательные средства":
И видим там его:
Далее просто перетаскиваем мышкой за иконку восклицательного знака на палитру:
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Вам не надо искать панельку сервис. Нажмите Ctrl 4 и откроется окно Библиотеки компоненов. далее, как написал Алесксей Лобанов.
Выбираете нужную икону. Наводите мышку на значок "i", что соответствует букве АЙ английского алфавита и перетаскиваете ее в пространство модели. У вас на вашем компьютере сформруется закладка палитры с идентичным названием. затем пользуйтесь ей когда понадобится.
Если возникнут вопросы, пищите.Я отвечу подробно.
Или Панель Аннотации -> Самый левый блок "СЕРВИС". Там ищете то, что необходимо.
Самый верный способ поиска необходимых инструментов:
Меню ПО (кнопочка значка А), затем в поисковой строке набираете требуемый текст. Например, Полигон. И получаете варианты поиска. Нажатие на нужный элемент строки и получаете команду ПО. В данном случае _AecPolygonAdd!
Внимательно читаеми документацию по САПР...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
