Добрый день.
Экспортируем файл чертежа из AutoCAD Architecture 2010 в AutoCAD 2010.
Открываем экспортированный DWG в Автокаде.
Для AD-размеров – в текстовую строку размеров экспортируется значение размера, что затрудняет дальнейшую работу с такими размерами в Автокаде. (Для обычных размеров – текстовой строке при экспорте значение не присваивается.)
Хочется, чтобы для AD-размеров в текстовую строку экспортировалось значение только в том случае, если есть переопределения для этого размера.
Может быть в AutoCAD Architecture это возможно, если задать какой-нибудь специальный параметр для команды экспорта или есть системная переменная, с помощью которой можно управлять характеристиками AD-размеров при экспорте? Я не нашла.
Если кто-нибудь откликнется на мой вопрос, то заранее – спасибо.
Выделяем все . Либо фильтруем размеры . В текстовой строке куда ани напихали всикой дряни пишем <>. Все . Размеры становятся нормальными за одно двиствие . Может и есть системная переменная но пока этот метод не подводил
Скорее всего АД размеры представлиаут собой контейнеры vнутр которых помещают автокадовский стиль но заполниаут его текстом. Почему текстом - для подписи см например, или подписания высоты окна . Я думаю что лет через 10 найдут правильное решение этого вопроса разработчики
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
