AutoCAD Architecture 2011 при попытке сохранить чертеж как AutoCAD 2007 выдет окно конфликта версий Как исправить это? подскажите возможность сохранения в более ранних версиях
Дело в том, что сохранить файл с информацией об Архитектурных объектах можно только в 2010-ю версию формата.
Если необходимо сохранить в 2007-ю или ранее, то придется пожертвовать "специальными" свойствами таких объектов (то есть, они в процессе экспорта разобъются в обычные линии, заливки, и т.д.)
Сделать это можно через меню - Экспорт - AutoCAD - далее выбрать нужную версию.
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Вообще-то ситуация немного иная, мне кажется.
1. В каждой версии что-то да добавляется / меняется / удаляется. Поэтому теоретически в АА2010 откроется файл АА2011, но работать с ним будет по меньше мере затруднительно.
2. Экспорт в AutoCAD "плющит" всю трехмерку в соответствии с текущим экранным представлением. Можно ради интересу поставить вид изометрию и выполнить экспорт в AutoCAD.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
я вроде то-же самое сказал
Хорошо, будем считать, что я уточнил и расширил ответ...
autolisp.ru
Насколько мне известно, последние продукты Autodesk не сохраняют в файле "заменители" для версий без Object Enabler'ов, т.к. необходимые Object Enabler'ы встраиваются в менее функциональные версии по умолчанию. Таким образом, необходимо специально указывать необходимость сохранять "заменители". Данная проблема актуальна для DWG-совместимых программ, которые как раз не содержат соответствующих Object Enabler'ов и могут полагаться только на "заменители".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
