Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AAC: материалы для обучения и внедрения
7 ОТВЕТ 7
Ответить
Сообщение 1 из 8
dtoryanik
1224 просмотров, 7 ответов
Предлагаю здесь собирать: мастер классы, уроки, упражнения, статьи, истории успеха, учебники - всё это хоть в видео, хоть в графическом  формате. Также можно делиться (кому нежалко) шаблонами и прочими настройками, библиотеками.
  • Что касается историй успеха, то конечно не смею надеятся на пошаговую подробную инструкцию с настройкой всяких мелочей, но хотелось бы более подробное описание (для технаря) нежели есть в стандартных историях успехов Autodesk - они хороши, но в большей степени для руководителей.
  • По теме языка. Можно любые, но в приоритете всё же русский
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
dtoryanik
в ответ: dtoryanik
учебные материалы Autodesk релизы: 2008, 2009, 2010 есть русскоязычный вариант
Учебные материалы
Сообщение 3 из 8
Yuriy-I
в ответ: dtoryanik
примеры работ
http://yuriy-i.narod.ru/
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Сообщение 4 из 8
Arhal
в ответ: dtoryanik
Тема нужная и интересная . Меня лично волнует вопрос - с чего начать ?
1. Я работаю в сантиметрах. Примеры которые я рассматривал в дюмах.
И шаблоны тоже в них родимых. Помню как-то сделал дом и при выводе на листы всио смешалось- одни плани били в 2,5 раза меньше или больше причем всио это сходилось на один и например стены крупно а сети мелко, мебель нормально а в результаты ничего не биот причем все это глобально. как я понял надо врукопашную отследить все шаблоны и в каждом поменять еденицы измерения ?
2. Что лучше (или проще )? создать CTB под имеющиеся цвета слоев или переделать цвета слоев под отработаны (используемый много лет ) CTB ?
Сообщение 5 из 8
Arhal
в ответ: dtoryanik
Интересно что впервые мне удалось с толком применить autocad architecture . Нучно было срочно подать в цвете несколько эскизних чертежей - просто плани 1:100 . Часть делалось в ака . Сразу были назначены  заливка стен серым . Там был бассейн - голубеньким вида и камен по краям окантовка , решил   сделать аек-полигоном. Там есть окантовка и тут обнаручил что там есть заливка ргб цветом . Сделал заливкой беж окантовку и голубеньким воду . Смотрю там есчо штриховка есть. Дал штриховку волнами . Смотрю штриховка есть а цвета нет , оказалось надо включить дисплейное представление ргб дополнительное к план. Получается цветной фон и сверху штриховка есчо и окантовка . Подумал если разнести по уровням то на фоне травы може раскидать благоустройство . оказалось что нет- работает как обычная штриховка. Но ! зато управля на фон или на передний план.  получилось то же самое- одной фигурой фон - зелень  и сверху бассеin дорожки покрытия. Са счет того что вместе цвет и штриховка довольно быстро получился цветной чертеж , потом все применялось на другие чертезчи и получилось довольно быстро и эффектно .
Сообщение 6 из 8
Arhal
в ответ: Arhal
Чтобы не быть голословным привожу фрагмент плана
Сообщение 7 из 8
Arhal
в ответ: Arhal
Проект, 2 яруса, 1 секция
В "элементах" создать оси
Создать конструкцию 1-го этажа
Перетащить в нее элемент осей
Нарисовать стены, расставить окна и двери.
Создать элемент перекрытий 1-го яруса (если перекрытия повторяются, то я бы работал с элементами; для уникальных перекрытий можно работать сразу в конструкциях).
Перетащить элемент осей
Нарисовать перекрытие (оно в таком случае "кладется" в 0 яруса; его вертикальное смещение - вверх или вниз - зависит от настроек используемого инструмента)
Создать конструкцию перекрытия
Перетащить в нее элемент перекрытия(*)
Используя конт.меню диспетчера проектов, раскопировать конструкции 1-го этажа и перекрытия 1-го этажа на остальные
Создать конструкцию крыши.
С планами сейчас сам воюю, однозначного решения пока не нашел (правда, у меня там трудности с маркировками). Ланцов, например, следом за П.Обином советуют использовать для построения планов инструмент с палитры "Проектирование" 2Д-разрез. Что в общем-то странно - для разрезов и сечений есть специальные инструменты в группе "Документирование", а для планов нет...
Цитата:
что должно быть в Элементах?
Теоретически все что угодно, используемое не один и не два раза (например, унитазы можно в элементы засунуть). Но учти, что здание может быть собрано только из конструкций.
Нашел на двг.ру толковое обяснение как работать с проектом .
Его написал Кулик (krbis
Сообщение 8 из 8
alwin1
в ответ: dtoryanik
Начала учить Auto CAD немецкую версию на  немецком языке, т.к живу в Берлине.  К тому же окна учебного кабинета выходять на шумную улицу, и без того плохо понимаю да ещё и не всегда слышу что говорит доцент, короче ребята  я самая отстающая, не хочется позорится  перед немцами.
  Посоветуйте ссылки видео уроки на русском языке,
Всем за  ранее спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
